Consigli tecnici riprosuzione 450 Salve ragazzi, vorrei avere dei consigli tecnici per far volare al meglio un 450 con la fusoliera dell' MD500 con un motore 3500kv, regolatore 40A, pale 325mm, pignone 13T. In particolare: Timing Esc: low, med, high? Start: high, med, soft, very soft? curva passo -2/5.5/10 è ok? curva gas 0/40/60/75/100 è ok? Pignone e pale che ho utilizzato sono ok? Grazie :) |
Scusate per l'errore nel titolo del post scritto in fretta, ovviamente intendevo "riproduzione 450" |
Pignone e pale ok tanto dipende da quanti giri gli farai fare vola in idle 1 col motore al 70-80% ( curva piatta ) e calcola che dovrebbe avere almeno 2000 giri così Il timing è solo questione di prove poi non hai messo che esc è . Il cut off a 3,3 V/cella la curva passo , dato che è più pesante ,te la sistemi volando.Pensa alle reazioni ed ai movimenti di un eli vero (che non fa 3D ) Pino |
Grazie mille Pino :) Riguardo al regolatore si tratta di un normale esc di base tipo hobby wing da 40A programmabile con la scheda. Ok, allora mi consigli una curva piatta intorno all'80% anzichè della classica curva gas. Per il passo invece mi regolerò in volo. Ho già notato che bisogna anche affrontare il problema delle vibrazioni emesse con la fusoliera e per le quali utilizzerò un pò di spugna nei punti critici. Poi c'è l'impennaggio di coda lungo che è praticamente impossibile non far oscillare, è fatto proprio così. |
Grazie mille per la dritta. Allora proverò anche l'11T per i vantaggi che mi dici :) |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:41. |
