t rex 600E pro Ciao a tutti sarei intenzionato a prendere un t rex 600E pro e metterlo in fusoliera dell'AS350 ecureil secondo voi è un problema??io ho paura per il posizionamento delle 2 batterie....meglio un t rex Esp?? grazie aspetto consigli |
Ciao puoi prenderlo tranquillamente perche' la slitta con i 2 pacchi si sfila davanti direttamente |
se lo prendi come meccanica per fare una riproduzione è molto meglio un ESP perchè viaggi con un solo pacco a 6celle ed è piu' comodo sostituire la batteria visto che la fissi da sopra, mentre il PRO ha bisogno di fusoliere con il muso estraibile per poter mettere le due batterie, in piu' tieni conto che alcune fusoliere sono molto strette nella coda e non digeriscono bene le dimensioni della coppia cardanica, mentre il guscio di coda in plastica con la cinghia è molto piu' sottile e ci passa benissimo :wink: |
non è che non mi convince, è che non ci sta proprio la coppia conica dentro alcune fusoliere come l' A109 o il Bell 222 o l' AS350... |
Eurocopter AS-350 B3 - Everest Edition - Fiberglass Helicopter Fuselage (600-Size) - RC Aerodyne | Scale R/C Helicopters, Airplanes & Parts Store grazie |
Features: * Highly detailed panel lines and rivets. * Professionally painted fuselage with high-gloss automotive finish. * Scale landing gear. * No modification install for TREX600E and Thunder Tiger Raptor 50V2. Fits most other .50 size fuselages * See Technical Specs tab for exact dimensions. * Mechanics Compatibility Notes: * Direct Fit: Designed to fit ALIGN TREX 600E and ESP belt and torque tube versions. * Slight Modifications: SWIFT 620SE and other 50 size mechanics. * Known Compatibility Issues: ALIGN TREX 600N Although it can be done, it is an issue with the longer boom and longer main frame. The main modification is to extend the mounting board so it fits the frame holes on the longer nitro frame. * Does Not Fit: Hirobo Sceadu, Thunder Tiger Raptor 50 Titan; mechanics are too tall for this fuselage. Only previous versions of the .50 raptor and V2 will fit. * Clarification Regarding Product Photos: LED lighting not included. dicono che ci sta anche il cardano con la coppia conica, infatti guardando bene la sezione finale della fusoliera dove racchiude il guscio di coda è molto piu' grossa rispetto alle fusoliere che ho avuto io, quindi è probabile che ci stia... |
prego.. il forum serve a questo :wink: fai un bel video se riesci così vediamo il risultato finale. buon lavoro... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:56. |
