Ma allora come vanno il regolatore e motore ALIGN del Trex 450s? Ciao a tutti. Dico solamente che ho ancora l'honey bee!:icon_rofl cmq ho letto che il regolatore align che danno in dotazione nel kit del trex 450s ha qualche problema e andrebbe sostituito con un'altro di buona qualità. Ma allora va cambiato obbligatariamente oppure e solo la sfortuna di avere un regolatore difettoso? Il motore sempre del trex 450s che sempre anche quello danno in dotazione quanti voli riesce a fare? ve lo chiedo perchè mi sembra di ricordare di aver letto che ad un utente del forum gli si è fuso 2 motori in soli 65 voli circa e vorrei avere la conferma. che spacapalle che sono :P |
Premetto che non ho esperienza diretta con il motore align o il suo regolatore, io sul trex ho il motore copia cinese con un regolatore sconosciuto presi su ebay, ma il fatto che il motore non duri dipende da molti fattori, il primo tra tutti come lo installi. Se monti il motore troppo vicino all'ingranaggio principale l'albero del motore tende a rovinare i cuscinetti, lavorando sullo sforzo radiale, quindi poi si induriscono, il motore assorbe più e può bruciarsi, oppure può spezzarsi l'albero. In teoria se il motore lavora dentro al range dei valori di fabbrica, elettricamente è infinito, se regoli male i giri o i rapporti del pignone o la curva del passo e lo fai lavorare fuori dalle sue capacità allora si brucia. Meccanicamente comunque ha una vita legata all'usura dei cuscinetti. Molto dipende dal tipo di volo, dalla manutenzione, dalla pulizia delle parti mobili etc... Un'altra cosa sono i difetti di fabbrica come i primi usciti che ho sentito dire che gli si smontava il supporto posteriore, ma da quello che ho capito sugli ultimi il problema è risolto. Questo è in generale per tutti i motori, per il reglatore non so dirti non ho avuto esperienze.... Ciao |
ciao ti posso portare la mia diretta esperienza visto che di t rex ne ho avuti 5 ,di regolatori ne ho buttatto a carriole alla fine ci ho messo un castel creation e ho risolto in parte,già perchè i motori non sono da meno ,all'inizio sembra vada tutto bene,poi con il tempo, mi perdevano di giri anche quelli ,attualmente un mio amico compagno di vola è circa a 15 voli con motore e regolatore originali,il motore và bene ,ma il regolatore comincia a staccare dopo appena 3 minuti quindi penso che se non lo sostituisce subito ,farà dei grossi danni ,il mio consiglio è quello di sfruttarlo per quel che dura,poi cambiare tutto con componenti ottimi,ad esempio io ho un medusa da 2800 ed è tutta un altra musica ,a giorni ,mi fanno provare un motore nuovo vedremo come andrà ma con align io ho chiuso ciao ciao |
vabbè ciao e scusate per il disturbo!!:shutup::shutup: |
problema diffuso Citazione:
Align non mi sembrano tanto affidabli. Su due BLE35X uno mi si è bruciato e senza fare ...volo acrobatico. Per ora ho deciso di usare i regolatori Himodel serie professional da 40A sul forum ne parlano bene e ovviamente hanno un costo ragionevole. Se uno dei miei Himodel dovesse ..tradirmi passo ai regolatori di Raf....d :icon_rofl |
ma dove hai comprato il regolatore castel creation raffa? Io non lo trovo:wacko: |
Castle Creation serie Phoenix Io ne ho due comprati da questo qui: Venditore eBay: mnhobbies: Giocattoli e Modellismo, BRAND NEW AIRTRONICS 72MHZ FM 7CH 92777 RC AIRPLANE RX su eBay Italia serio, disponibile e poi:fiu::fiu::fiu::fiu:un 35 Ah sotto i 50 te lo molla! |
lo presi da modelberg ma a quanto pare non li ha piu peccatto perchè costavano poco :( ora ti conviene prenderlo all'estero o su e bay ma occhio che siano nuovi :wink: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:14. |
