tx walkera allergica alle batterie ufffff maledetta walkera e dragonfly4 Raga ho scoperto che le interferenze del mio eli dipendono dalla trasmittente .....in particolare dalla trasmittente con batterie collegate ...perchè magicamente se attacco l'alimentazione tutto funziona perfettamente Naturalmente ho provato a sostituire le batterie e niente Ho aperto la TX controllato i cavevetti e tutto ok Ho provato anche a saldare (nel radiocomando) direttamente lo spinotto dell'attacco batteria allo spinotto che porta corrente al radiocomando (eliminando lo spinotto dell'alimentazione che è collegato in parallelo con lo spinotto di ingresso della batteria) NIENTEEEEEEEEEEEE Se attacco le batterie sembra quasi che stia senza antenna...con il pericolo che l'eli si anima da solo ...partendo in alcuni casi a tutto gas... Ho fatto mille pensieri ...ma non mi viene in mete nulla ....poi i collegamenti all'interno della tx sono molto semplici e il pricipio di alimentazione altrettanto (batteria con cavetto di ingresso , o alimentazione on cavetto di ingresso per alimentatore collegati a lo spinotto che porterà la corrente alla scheda della tx) Ora perchè se attacco le batterie LA radio SEMBRA QUASI CHE STIA SENZA ANTENNA ...ANZI FA INTERFERENZA ASSURDE............mentre con L'alimentazione (quindi attacando nell'apposito jak l'alimentatore) tutto funzionaaaaa) AIUTOOOOO non ce la faccio piu |
Ciao deo, Ti volevo solo dire che la centralina che ti ho dato funzionava bene,ti dico questo non perchè mi sento chiamato in causa ma solo per escludere il guasto alla centralina e darti una mano nel risolvere il problema.Ciao.Simo. |
simo Citazione:
speriamo che qualcuno abbia una soluzione e che conosca il problema Simo nel caso ESTREMO TI é AVANZATA UNA RADIO? :) |
Si,però l'avevo smontata e quindi e da rimontare,se ti interessa te la regalo,magari ci prendi i pezzi che ti interessano,l'avevo smontata per cambiare da mode 1 a mode 2,però è nuova,mai usata.. |
grazie Simo Citazione:
Speriamo di non arrivare a tanto :) |
non ci capisco un M.... Aggiornamenti in base alla mia diagnosi Oggi pom provoa saldare direttamente i fili della batteria con il filo che porta corrente alla tx niente stesso difetto .....constatato cio .....stacco tutto batterie eccc e mi accingo a chiuder la tx .....e opplaaaaaaaaaaaa l'eli si rianima nuovamente ....con la tx spenta senza batterie....... fortunatamente il motore principale era staccato quindi si è rotta solo l'elica del rotore di dietro ORA ....che si fa? che cavolo è a questo punto puo' essere il quarzo della ricevente? boooo so solo in sintesi che l'eli ha problemi e che tuttto sembra funzionare solo se mi metto a 30 cm con la tx vicino l'eli ...se mi allontano iniziano nuovamente il problema della comunicazione e adesso so anche che a radio spenta ...l'eli si anima senza motivo SIMONE .....mi sa che è arrivata anche la mia ora :) Maledetto ELI CINEPOLAKKO :) |
quando hai bisogno fammi un fischio in mp..ciao ciao...:wink: |
disturbi e segnali radio vari lo possono attivare. due domande: 1° le barre di indicazione batteria sono accese tutte? 2°l'antenna della ricevente e estesa? se si si,probabilmente ai il transistor finale di trasmisione cotto. a dimenticavo controlla che l'antenna della tx faccia bene contatto dentro la radio. ciao dex1 |
rispondo Citazione:
1)le batterie cariche , segnalate al massimo anche dall'indicatore della tx 2)filo dell'antenna della rx avvolto su carrello (come sempre) ed ha sempre funzionato Ho provato a lasciarlo libero ...la situazione migliora.... a un metro niente interferenze a 1,5 pericolo di interferenze a 2 eli ingovernabile penso che anche per un prodotto scadente come quello della walkera 2 metri siano troppo pochi Inotre qual'è il transistor della trasmittente? ed è facile da sostituire? grazie tante per le dritte |
non ho capito molto bene..la situazione, però prova a metere la ricevente lontana dalle batterie.. anche a terra magari tenedo fermo l'eli con barrette mei pattini e pesi, (a me e' successo che con le batterie vicine al quarzo ricevente, questa impazziva), poi controlla bene il filo dell'antenna muovendolo e magari con un tester misurarlo che non vi siano problemi di cavo rotto, (meglio se lo sostituisci) non per ultimo prova a cambiare i quarzi, tx e rx,... poi se qualcuno che conosci ha uno scanner verifica che la frequenza su cui lavori sia libera... spero d'esserti d'aiuto in qualche modo.. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:53. |
