Ciao a tutti, approfittando della giornata piovosa ho finito di assemblare un Raptor e, dopo essermi divertito come un cretino a giocherellare con il giroscopio in mano per vedere muoversi la coda, mi sono messo a configurare la radio, una Robbe-Futaba Fx-18. La radio in questione mi è arrivata "nuda", l'ho impostata su mode2 e gli ho montato lo slider e i due interruttori che mi hanno mandato. Il primo, lo slider, l'ho impostato come regolazione del Gyro (per passare da standard a heading hold), funziona e credo sia la configurazione più logica. Con gli altri due ho qualche dubbio, qual'è una configurazione bene o male "standard"? Tra i vari tentativi per ora ho configurato un interruttore per il passaggio da IdleUp1 a Normal (a proposito, come viene chiamata generalmente la configurazione "da principiante" con escursione del passo limitata per un tranquillo hovering e limitate traslazioni, IdleUp o Normal?), l'altro l'ho configurato come spegnimento motore. Mi accorgo però che se all'inizio userò molto la limitazione di escursione dei servi più avanti mi servirebbe poter passare da corsa limitata a normale (dual rate se non sbaglio), quindi mi servirebbe un interruttore per questo e il throttle cut potrei configuarlo con il trim... Insomma... chi mi sa dire una buona configurazione per principianti (quindi senza la necessità di una curva "simmetrica" o autorotazione)? P.S.: non vale aggiungere pulsanti! Bye e denghiù Ernesto |
Per lo slide di solito e' piu' utile come controllo del passo max che come giroscopio, in quanto una volta spostato e' abbastanza difficile poi riposizionarlo quindi ti cambiano le caratteristiche di volo. Per gli interruttori il controllo dell'hold e' obbligatorio, anche se non lo usi va cmq attivato ma devi regolarlo in modo che non spenga il motore. Per l'idle up come principiante non ti serve lascialo disattivato. |
Come faccio quindi a passare da HH a normale? Citazione:
Grazie per la pazienza! Bye ernesto |
Di solito il canale e' controllabile anche con un interruttore, poi per la sensibilita' basta che ne regoli la corsa via software. Con Hold intendo proprio il trottle hold o autorotazione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:02. |
