problemino con la coda..... Ciao a tutti ragazzi avrei un pikkolo problemino da esporvi. Circa una settimana il mio t-rex 450 andava benissimo fince dopo aver fatto una batteria metto su l'altra venti minuti dopo e come per "magia" l'eli propio quando è sul punto di decollo piu o meno a 40% gas inizia a girare su se stessO!!! lo fermo togliendo completamente gas e provo a muovere lo stik della coda e il servo nn va! sfioro il servo cn il dito e lui torna in posizione. Muovo lo stik per vedere se va ma un colpo si e 3 no! Bene il servo di coda si fuso! Cambio servo e questa mattina tutto contento vado al campo volo sperando di riuscire a volare ma come inizio ad aprire il gas l'eli arrivato al 40 % gira su stesso!!!:angry: :angry: con la differenza che ora il servo funziona e non si e guastato( v oglio dire il servo funziona bene) Ora io mi domando cosa puo essere?? mi e stat detto che lo fa perche nn e impostato il reverse sulla radio settanto il reverse sulla radio nn lo fa piu! E vero? C'e qualcuno che mi saprebbe aiutare?? Vi ringrazio tanto anticipatamente per i consigli che mi darete Grazie mille Umbi |
Se hai sostituito il servo rotto con un servo uguale devi controllare che non si grippi il comando dell'inclinazione sull'asse del rotore di coda. Difficile da vedere e controlalre, ma a me è capitato, anche se smontato andava fluido e non faceva presumere nulla. In pratica il comando dell'inclinazione delle palette si blocca e il servo non può far nulla. Prova a vedere |
coda... abbi pazienza sn acora alle prime armi e nn riesco a capire ancora bene la terminologia... riusciresti a spiegarmi meglio cosa devo controllare?? grazie infinite umberto |
Prova a staccare l'uniball (quello della coda) e senti se il cilindretto scorre libero sull'albero del rotore. E' successo anche a me, basta una goccia d'olio. Fammi saperer ciao |
La soluzione di mettere olio mi è stata sconsigliata (è sconsigliata anche nel manuale delle istruzioni) ed infatti a me è accaduto proprio perchè avevo messo dell'olio per favorire lo scorrimento. L'unica soluzione è pulire per benino l'asse. |
si pero' non ha risposto!! ai messo un servo identico? la scuadretta la ai montata nello stesso modo? ciao dex1 |
coda... allora scusate se non ho risposto alle domande allora il sertvo e diverso da quello che avev prima ed e messo nella stessa posizione . Per quanto riguarda staccare l'uniball della cosda e controllare lo fatto ma sembra tutto ok... e non ho messo la goccia d'olio perche anche a me e stato sconsigliato... Il servo e anche stato rimesso nella sua posizione originale.. Non so propio che cosa poxa essere riguardo al REVERSE sulla radio che mi dite?? Grazie mille per il vostro immenso aiuto... Umberto |
io uso la meta' della meta' di una goccia d'olio in mancanza di meglio.......di norma se noto che un po' forza lo pulisco e ci passo un po' di grafite, quella non unge lubrifica e non si attacca niente. Che giroscopio hai ?? Comunque se prima andava bene e non hai toccato i settaggi............ |
coda... eh infatti!! caxxo ho un nervoso perche si gira su stesso e devo staccare tutto cmq ho fut 240 hai anche tu quello? |
No umbi, io ho il fut. gy401........scusa ( ne sto' pensando di tutte ) ma la cinghia di trasmissione è tirata a sufficenza?? |
Per Aleely: scusa, la grafite che dici qual'è: basta passarci la punta di una matita ? |
coda.. Aleely guarda ho guardato anche cio ora sai che faccio?? prendo il t-rex e lo butto dlla finestra!!!:lol: :lol: :lol: dai ch scherzo nn potrei mai fare una cosa cosi!! l'eli è sacro!! Aparte gli scherzi la cinghia lo guardata ed e tirata domani provo a invertire il servo come dice Lanco poi vediamo che cosa fa!! ok??? di sicuro vi faro sapere che risultati mi da ok?? ciao a tutti e grazie ancora all'infinito per i consigli |
@Lanco Per Aleely: scusa, la grafite che dici qual'è: basta passarci la punta di una matita ? Si Lanco basta la punta di una matita, la grafite è un ottimo lubrificante e ha la proprieta' di non ungere |
Ciao..sul mio trex 450 ho avuto lo stesso problema cambiando il servo di coda..devi stare attento che i servi nuovi non hanno tutti la stessa direzione..quindi se lo hai cambiato e l'eli gira su se stesso..devi semplicemente cambiare la direzione del servo sulla radio..nulla più. (a condizione che tu non abbia toccato altro). |
coda.. Ciao!! ecco il tuo problema e propio il mio tale e uguale!! ora domanda da mille dollari cambiando la direzione del servo che vuol dire? Agire sulla voce reverse della radio?? grazie mille umberto |
beh..io ho una mx16 quindi non credo abbia lo stesso nome. Probabilmente sulla tua si chiama reverse..ad ogni buon conto se provi a cambiare il reverse vedrai che il servo si sposta nella posizione opposta.. |
si prova a dARE UN REVERSE SULLA RADIO E ANCHE SUL GYRO |
umbi senti fai cosi' metti lely di coda davanti a te'. se dai comando a sx anche le palette del ruotino girando devono fare aria a sx ed l'esatto opposto a dx. se cosi non e' puoi agire in due modi,o sposti il revers del comando del gyro sulla radio o giri l'unibol sulla squadretta di 180°."meglio la prima". poi per vedere se il gyro contrasta giusto l'anticoppia,spingendo la coda "con la mano a motore fermo"a sx,le palette vanna a sx per contrastare quella direzione,e ovviamente se sposti la coda a dx le palette andranno a dx per contrastare da quel lato,se cosi non fosse devi cambiare la dir sul gyroscopio. spero di essermi spiegato bene. ciao tutto questo perche' sicuramente i due servi da te usati sono contrari nel movimento,oppure ai cambiato qualcosa nel montaggio, e non te ne sei accorto,succede succede. comuncue questo e' il modo piu semplice per controllare se e tutto ok! :read: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:51. |
