-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Problema settaggio gyro (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/41398-problema-settaggio-gyro.html)
Creative 11 dicembre 06 23:33
Salve gente. Ho un Trex HDE 450 XL e ho abbinato un economico giroscopio RC System. Allego il link del modello.
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=RCE0001
La radio è una Futaba 7 CAP.
Allora il mio dubbio è questo. Nell'articolo sul settaggio della coda del trex su BR si dice che il servo di coda va settato con il giro in modalità normale, non heading hold. Per far questo sulla mia trasmittente è sufficiente andare in negativo (cioè quando compare una lettera A davanti alla percentuale della sensibilità del giro) Giusto?
Ora vedo che quando passo dalla lettera N alla A nei settaggi della futaba, il servo di coda si sposta tutto da un lato. Io cosa devo fare? devo tenere come centro queta nuova posizione?
Ho nontato che più aumento la percentuale e più il servo si sposta da una parte. E' normale tutto cio? Questo però non accade in modalità N, cioè Heading Hold... Perchè?
Per farla breve, ci sarebbe qualche buon anima che mi spiegherebbe passo passo come fare per centrare perfettamente la coda di sto elicottero.
Inoltre quando volo il giro deve trovarsi in percentuale N o A? Che differenza c'è? Scusate la valanga di domande, però dovete apprezzare che l'argomento trattato è singolo, cioè il giroscopio.
Grazie a chiunque è cosi gentile da darmi delle delucidazioni sul settaggio.
Creative 12 dicembre 06 00:27
Problema risolto grazie a Protomax....
Creative 12 dicembre 06 22:52
Sono di nuovo qui per ricevere alcune delucidazioni. Il problema iniziale era causato dal fatto che il giroscopio della rc system l'avevo montato male e controllava in pratica l'asse del beccheggio anzichè quello dell'imbardata. Ora ho montato il tutto correttamente ma si presenta nuovamente il problema della centratura.
Ora mi spiego. Il giro può essere settato in modo normale selezionando la A davanti alla percentuale di guadagno sulla radio, più alzo questa percentuale e più il servo di coda si sposta da una parte. Se invece passo alla modalità Heading Hold, allora il servo si sposta verso quella che sembrerebbe la posizione zero e vi rimane anche alzando la percentuale (se proprio si sposta di pochissimo). Ora... si dice che bisognerebbe centrare il servo in modo che sia in modalità normale che Heading hold si trovi nella stessa posizione. Come faccio dato che ciò dipende dalla percentuale di guadagno in modalità normale?
So che la spiegazione non è chiarissima, ma vi prego aiutatemi, sta cosa mi sta facendo impazzire....
Creative 14 dicembre 06 22:31
Ehi... nessuno mi aiuta?
ToniPons 15 dicembre 06 09:53
Originalmente inviato da Creative
se non sbaglio ( anzi, per favore ditemi se sbaglio o no, cosi mi assicuro di non aver capito fischi per fiaschi) la regolazione del giro la fai in normal, dopo di che la regolazione in avcs viene da se....
Creative 15 dicembre 06 13:40
Originalmente inviato da ToniPons
Ok, la cosa potrebbe starmi bene, ma a che percentuale di guadagno devo regolare il centro del servo, dato che se aumento tale parametro mi si sposta il servo di lato?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:01.
