utilizzare la scheda di programmazione 1 Allegato/i Salve a tutti, ho comperato il regolatore jeti ADVANCE PLUS 30 per elicotteri, e vorrei capire come si setta con la scheda nel senso, se non ho capito male da un lato (della scheda) metto il connettore del regolatore, e dall'altro?? mi indica 4-6 V cosa devo mettere? E poi, la batteria devo attaccarla per regolarlo? ed il motore?? eh.... ultima domanda, nella regolazione, devo cambiare i parametri sulla scheda collegando e scollegando il regolatore, o posso collegare e poi cambiare... insomma, in che modo/momento cambio gli switch??? Grazie a chi mi potrà aiutare. PS: per usare il governor, una volta impostato setto sulla futaba 7 ch una curca gas lineare da 0 a 100? |
:wacko: :wacko: proprio nulla? |
è un mistero, a suo tempo lo domandai anch'io!:wink: |
Per quanto riguarda la scheda di programmazione, da un lato metti il regolatore ( collega anche il motore ) e dall'altro un'alimentazione ( vanno bene anche i pacchi batteria da 4.8V ). Imposti il settaggio come preferisci, colleghi il regolatore, la batteria ed il gioco è fatto; non puoi cambiare settaggio mentre è collegato. Se imposti il governor la curva NON deve essere 0-100 ma 100-100 quindi parallela all'asse X ( orizzontale ) altrimenti che governor sarebbe ???? Ti consiglio cmq di partire con una curva molto + bassa per evitare che ti partano le manine con pale annesse :icon_rofl :icon_rofl ; parti da un 50% che poi ad aumentare sei sempre a tempo. Ciao, Giacomo |
scusa l'ignoranza ma non ci ho capito niente!come faccio a collegarci la batteria uso i deans!? E dall'altra parte dicevi il regolatore?ma la spinetta non ci entra!!! |
Come batteria utilizza un pacco da 4,8V che solitamente viene dato in dotazione insieme alla radio; se non ce l'hai, fatti un adattatore. Saluti |
la spinetta del regolatore ci va ok, per le batterie la mia optic 6 va a 9,6v...cmq nn ho capito una volta inserito il tutto cosa fare...devo spostare quei pirulini blu nel settaggio relativo? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:27. |
