-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   ripresa (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/389450-ripresa.html)
loris2 28 maggio 22 19:06
ripresa
ciao a tutti, come ho scritto nelle presentazioni, mi riloggo dopo 13 anni. https://www.baronerosso.it/forum/pre...ipresento.html
Ho alcune domande e considerazioni.:
il mode di pilotaggio:
Avevo iniziato 14 anni fa in mode2. Poi sono passato in mode3 con non poca fatica, perchè essendo mancino mi sembrava meglio. sicchè è una complicazione perchè devi monomettere sempre le radio e nessuno può pilotare il tuo eli.
Adesso, dopo un bel reset di questa portata ho iniziato con un ninja 250 in mode2. Noto che permane una antica tendenza a picchiare con la sx. Ma ormai tengo il 2
Altra cosa: che significa 6G ?
Le batterie:
alcune si sono gonfiate, alcune si sono interrotte, qualcuna funziona ancora. E' meglio buttarle comunque?
Gli eli che avevo:
sono quelli sotto in firma. Dopo aver tolto uno strato di polvere li ho provati bloccando il pattino. Al DF4 è saltato il piatto ciclico. Al controrotante è rotto un servo. Al procopter non mi ci metto neanche perchè non ho voglia di riaprire la radio per cambiare il mode. Ho notato che per tutti il regime del motore non è piu stabile ma da improvvisi colpi al massimo gas. Fortuna che li ho bloccati su una morsa
il modello appena preso è un ninja250. Facile facile. Ho notato che l'elettronica ha fatto passi enormi. Fin troppo. Sta fermo da solo a mezz'aria. Mantiene la quota. Ma mi piacerebbe controllare totalmente il gas. Quando tiro giù tutto vorrei che fermasse il rotore anzichè scendere in modo controllato.
Che ne pensate di questo modello?
Quello che mi piacerebbe è pilotare bene un modello a passo fisso. No 3D, non ho tempo per approfondire.
L'ideale avere un paio di modelli a 4 canali. Uno piccolo 250 da pilotare in casa, tipo il ninja, e uno medio da esterno. Come modello da esterno diametro rotore 50.. 60 cm a passo fisso, cosa consigliate?
inoltre, vorrei un simulatore semplice, visto l'interesse per il volo semplice. Giusto per fare pratica senza consumare motori e batterie in voli di addestramento e prove.
Ne ho Visto uno su Amazon da 56 euro. Avete qualche marca o modello?
Grazie :)
emipan 28 maggio 22 19:33
Originalmente inviato da loris2 (Messaggio 5243018)
Le batterie:
Gli eli che avevo:
Grazie :)
6G è una funzione di stabilizzazione, vengono attivati i giroscopi e l'elettronica cerca di tenere quanto più possibile il modello stabile.
Il mode 2 è ottimo, certo che chi usa un altro MODE ti dirà che è ottimo quell'altro... ciascuno ha fatto una scelta più o meno casuale ed è difficile cambiare.
Le batterie interrotte vanno smaltite, quelle gonfie anche, le hai lasciate cariche e si sono gonfiate... quelle buone hanno bisogno di essere rivitalizzate, prova a scaricarle e ricaricarle a bassissima corrente 1/2 C o anche meno, per due o tre volte, poi usale con prudenza le prime volte, se vanno bene te ne accorgi.
Per i modelli a 4 canali, non saprei, io ho imparato con un Blade mSR, ma appena in gradi di tenerlo in aria sono passato a un CPPM vero, con buona pace dei pollici.
Comunque con l'elettronica stabilizzata puoi avere un 6ch da usare in modo stabilizzato (6G) quando ti annoierà (vedrai che dopo un po' ti annoierà) passarei al volo normale sempre con lo stesso modello.
Io ho speso il necessario e ho acquistato RealFlight RF8 Horizon hobby edition con IL SUO TELECOMANDO, non c'entra cosa vuoi fare adesso, secondo me devi avere un simulatore preciso e completo, perché quando le esigenze cambiano hai già modo di svilupparle senza cambiare software. Il suo telecomando attaccato alla USB sembra una sciocchezza, ma non lo è perché non hai radiofrequenza che gira nella stanza e non consumi inutilmente i gimbal degli stick del radiocomando vero, batterie eccetera.
Stesso discorso che fai per il modello vale anche per il telecomando.
Ciao, alle prossime!
loris2 30 maggio 22 09:39
Originalmente inviato da emipan (Messaggio 5243020)
Grazie per tutte le risposte.
Cosa ne pensi del Blade 230 S V2 ? Lo vendono completo a 339 €
E' possibile installare il flywing H1 ?
Potrei usarlo in modo semplice come un passo fisso, e poi una volta impratichito anche i 3d.
emipan 30 maggio 22 09:55
Originalmente inviato da loris2 (Messaggio 5243065)
Ne penso molto bene, è quello che uso di più.
Piccolo ma non micro, non è veloce ma si muove bene, facile da riparare e pezzi disponibili in una settimana. Ci sono modelli molto più performanti, ma la potenza non è sempre un vantaggio.
Il 230 è un buon modello per ricominciare. Il prezzo con la tx è quello, un po’ costoso ma non si scappa.
Io avrei un 230S prima versione che ora non uso più, se vuoi provarlo te lo mando, senza impegno abbinato con una DXe.
Se vuoi parlarne a voce mandami un messaggio privato con email o cellulare che ti chiamo.
Buona giornata!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:25.
