settaggio walkera dragonfly 5#4 Salve, ho un problema con il settaggio del mio walkera:angry: nello specifico il modellino tende leggermente a ruotare verso sinistra quindi per guidarlo devo continuamente dare delle correzioni. Il trim relativo al comando l'ho spostato tutto sulla sinistra come da foto quindi non posso agire più su quello. Ho anche provato ad agire sulla piccola vite posta sulla ricevente in cui c'e scritto EXTEVT ma non cambia nulla. Cosa altro posso fare ?? Grazie Allego foto https://i.imgur.com/daJdmud.jpg https://i.imgur.com/FwJDM6T.jpg https://i.imgur.com/TeWRInb.jpg |
Ciao, se ruota a sinistra (ossia se il muso va verso SX , rotazione antioraria), allora il trim devi darlo a destra (e non a SX) In ogni caso, potrebbero essere i motori (o anche uno solo dei due) andati. in pratica uno spinge meno dell'altro e quindi non fa da controcoppia. |
Si scusa ho scritto spostato a sx in realtà è spostato tutto a dx come da foto. Allora provo a cambiare i motori, me li ritrovo perché qualche settimana fa uno dei due non funzionava più quindi li ho presi alla fine non era il motore andato ma la ricevente. Provo e faccio sapere Grazie |
Mi raccomando, quel potenziometro sulla centralina rimettilo come stava quando fai il test coi nuovi motori ^_^ (intendo la vite che hai girato) |
Allora rieccomi. Cambiati i motori ho volato qualche minuto poi la batteria mi ha abbandonato sembrerebbe che vada molto meglio non sono riuscito a finire i settaggi. Aspetto che la batteria si ricarichi per fare ulteriori test Per quando riguarda la regolazione del potenziometro qui c'è un problema :uhm: nel senso che non ricordo la regolazione iniziale, adesso l'ho regolata verso circa metà della corsa totale. Quali problemi potrebbe crearmi una regolazione troppo bassa o viceversa troppo alta? Grazie |
Adesso ho riprovato per un po' pare che andasse meglio adesso situazione uguale a prima tende a girare in senso antiorario. Essendo un principiante mi è praticamente impossibile farlo volare dal momento che devo regolarlo di continuo :angry: |
Potenziometro sensitive 1 Allegato/i Citazione:
Adesso sto andando a lavoro quindi non posso provare. Lo farò domani se riesco saprò dirti :wink: Grazie |
Controlla anche i due ingranaggi di plastica che sono accoppiati al pignone dei motori,magari uno dei due può essere allentato(senza la vitina di fermo) o rovinato. |
Quelli sono apposto , anzi oggi uno che era leggermente rovinato l'ho cambiato dato che ne avevo una coppia nuova |
Aggiungo che anche la ricevente è nuova l'ho cambiata qualche giorno fa |
settaggio walkera dragonfly 5#4 Niente da fare, eseguita regolazione della vite sensitive in tutti e due i versi nessun cambiamento [emoji17] |
settaggio walkera dragonfly 5#4 A questo punto non mi rimane pensare che il problema sta nella radio. Comunque la situazione è peggiorata adesso è ancora più marcata la tendenza a girare a sx Altre prove ? |
Vedo ora che tu sei di Teramo. :lol: Dove voli ? se vuoi venirci a trovare al nostro campo volo (VillaSelva), lo vediamo assieme :) |
settaggio walkera dragonfly 5#4 Prima abitavo a silvi , adesso sto in provincia di pescara. Sto vedendo che questo campo si trova a Civitella del Tronto . Tu quando vai ? Se sto libero dal lavoro potrei venire [emoji106][emoji106][emoji106] Grazie |
Talvolta anche la Domenica. dalle tue parti ci sta il campo di Pianella, veramente ottimo. (non so i costi però). vabbè che poi, se deciderai un domani di frequentare un campo volo, probabilmente ti sarai appassionato, avrai fatto esperienza e avrai anche modelli diversi. Certo, il problema è che l'appetito vien mangiando.. una volta che ne vedi uno di un certo livello, poi va da se. |
settaggio walkera dragonfly 5#4 Si io abito a Loreto Aprutino vicinissimo al campo di volo di Pianella [emoji3]È da tanti anni che ho questo Walkera utilizzato sempre pochissimo perché ogni prova rompevo qualcosa [emoji4] Adesso l'ho ripreso per stupire il mio pupetto di 2 anni e mezzo già appassionato di elicotteri da quando l'ho portato a vederne uno dal vivo . Comunque vedo come stó messo con i turni questa settimana poi magari ti contatto in pv per metterci d'accordo[emoji106] Grazie |
Mi viene in mente un'altra cosa ma forse è già apposto...le pale sono tutte abbastanza "libere" di girare nelle manine porta pale? |
Si sì anche quelle strette ma libere di muoversi Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
a Loreto Aprutino conosci Zopito ? Lui aveva un negozio di modellismo dentro una edicola, famosissimo in zona. una bravissima persona, e volava con elicotteri. |
settaggio walkera dragonfly 5#4 Da lui ho comprato questo Walkera [emoji3] |
Ma quando hai comprato l'eli volava senza problemi o sono sopravvenuti per vari colpetti alle pale e cadute varie? Controlla anche le due ruote dentate che fanno girare le pale una delle due ha una vite che blocca l'alberino adesso non mi ricordo quale, può darsi che si sia allentata. |
settaggio walkera dragonfly 5#4 Si ha sempre volato bene, adesso erano un paio d'anni che stava fermo perché avevo sgranato una delle ruote dentate. Qualche settimana fà ho deciso di metterlo operativo ho acquistato la ruota dentata montata sù, da subito ha iniziato a dare questo problema. Nel frattempo mi si è bruciata la ricevente cambiata anche questa è ricambiata la ruota dentata anzi cambiate entrambe. Due giorni fá ho cambiato anche i due motori. Comunque le due ruote dentate sono correttamente posizionate il problema non può essere quello [emoji106] |
settaggio walkera dragonfly 5#4 Se inverto il collegamento dei motori sulla ricevente faccio danno ? Chiaramente mantenendo la giusta polarità |
I problemi che hai descritto io li ho avuti molti anni fa su un Bell 47G della Graupner e all'epoca avevo risolto. Trovo strano che ti si è bruciata anche la centralina vedrai che al campo volo riuscirai a rimetterlo di nuovo in volo.:D Saluti |
settaggio walkera dragonfly 5#4 Speriamo [emoji4], grazie ciao |
settaggio walkera dragonfly 5#4 Stasera ho notato che i motori fungono da magneti, alla luce di questa considerazione potrebbe essere che i due pezzettini di ferro che ho attaccato sul carrello ( si era rotto ) quindi vicino al motore interferiscono in qualche maniera con il magnete dei motori creandomi questo problema di rotazione ? |
settaggio walkera dragonfly 5#4 Ho trovato un post del 2007 in cui parecchi utenti si lamentano di problemi di rotazione sul 5#4 come sul 5#8. Stasera provo questa soluzione. Non mi servirà accorciare le pale perché le extreme che sono leggermente piu lunghe di quelle nere originali. Quindi metterò le pale originali sotto e le extreme più lunghe sopra. Vi saprò dire stasera [emoji106][emoji106] https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...074761ae62.jpg |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:58. |
