blade 200srx + dx6 = meglio chiedere ciao ragazzi come da titolo sono un po in difficolta, ho impostato nome modello selezionato elicottero csricato la lipo messo tutti gli intfrruttori su 0 messo lo stick di sx giu qello di dx al centro e bindato seguendo le istruzioni, ok perfetto i lampeggi son giusti i servi rispondono anche se non ho ancora capito a cosa rispondono, il timone gira ma il rotore gira pianissimo quasi fosse al minimo, poi fumo bianco dal motore odore non da bruciato direi quindi staccato lipo . Sapete dirmi cosa é successo...? |
oggi ci ho riprovato, ok che la dx6 fa ancora quello che vuole, ma poi magicamente o meglio tabanando un po la radio la coda si e messa a girare, il rotore è partito a palla per un secondo e via un altra fumata bianca, con telaui vicino al motore bello caldo....ma cè qualche fermo da togliere??? senza lipo collegata corona e pignone girano liberi senza ostacoli.... Da come ho capito cè la possibilita di scaricar dalla blade la programmazione dell 200srx per la dx6, e poi tramite sd installarla nella radio, vi risulta??? io ho dato un occhio al sito ma non ho trovato nulla |
Non conosco il modello pero' credo che le fumate non siano mai un buon segno ! Prima di fare ulteriori prove ti consiglio di aspettare qualche possessore di questo modello, o modellista piu' esperto di me, che ti sappia aiutare evitandoti di arrostire il modello. In linea generale non credo che la radio possa influenzare a tal punto il comportamento del modello, dalla radio imposti i parametri di volo ma non credo tu possa "far fumare" l'elicottero con un settaggio sbagliato. Controlla che non ci sia qualche filo scoperto o cablato male. |
per fumate ho chiamato il venditore, lunedi mi sa dire se me lo cambia direttamente o lo mando in garanzia.... |
Fattelo cambiare, di sicuro ha un difetto, il 200, come tutti i modelli bnf della blade, basta fare la programmazione della radio con i parametri descritti sul manuale, binding radio/ricevente ed è pronto! |
alla faccia.... Martedi dovev farmi sapere per la sostituzione in garanzia dell eli ed ancora non si é sentito nessuno.... Se questa é la tempistica della blade forse a fine estate si riesce a far qualcosa... |
eli tornato dall assistenza funzionante finalmente, a dir loro, io devo ancora provarlo ma prima di farlo e di ribindarlo chiedo a voi. Come impostare la radio per il bind, ovvero gli interruttori A-C-F-H su 0 o su 1? Interruttori B-D-G su 0 1 o 2? L interrutore I bind che faccio? Tutto i trim li metto a 0 immagino? |
Se non hai il manuale lo trovi online qui " http://www.horizonhobby.com/pdf/BLH2000-Manual_IT.pdf ". |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:20. |
