Come impostare idle up Salve volevo ad iniziare ad usare l'idle up ma Non so come stabilire i valori da inserire nella curva del passo... C'è qualcuno che mi potrebbe aiutare???? Saluti |
Io ho una futaba t8j... Per adesso sto sperimentando su un trex 150. P.s. Sono un principiante quindi abbiate pazienza |
io sulla radio avevo impostato: P1: 0% P2: 25% P3: 50% P4: 75% P5: 100% Ma appena l'ho attivato mi è schizzato in aria e poi subito giù spatasciandosi per terra. Ho visto gente che lo ha a: -100....-50....0....50....100 Io intendo idle up 2....comunque se qualcuno mi potrebbe spiegare come fare anche la curva del gas oltre a quella del passo lo ringrazio veramente tanto. |
Dipende dalla radio, in ogni caso sui modelli acrobatici 3D si usa avere il passo a 0 a centro stick, su futaba per esempio significa avere lo 0% (su alcune radio 50%), dunque in una curva a 5 punti si usa impostare -100,50,0,50,100. Personalmente in normal ho il passo negativo limitato al -30% (pur avendo sempre lo 0% a centro stick ovviamente), mentre in IU1 e IU2 ho i punti succitati. Per le curve motore personalmente ho una crescente limitata a bassi giri in normal del tipo 0,50,70,70,70 mentre in IU1 e IU2 due curve simmetriche a V comprese tra 80-90% per quanto riguarda IU1 e 90-100% IU2, ma a dire il vero i valori andrebbero impostati a seconda delle specifiche del motore e dei rapporti di riduzione albero motore/albero rotore al fine di mantenere i giri del motore quanto più costanti possibile attorno al valore desiderato per cui la macchina è progettata. |
Allora proverò a mettere -100,-50,0,50,100 |
cerca di leggerti qualcosa. La curva passo e motore idle up non può prescindere dalle curve che hai in normal (sia passo che motore). Quindi devi partire dal normal: in hovering lo stick passo/motore deve stare oltre la metà e in questo punto si deve raccordare con i valori che hai con la stessa posizione di stick in idle-up sia per motore che per passo, altrimenti l'eli ti schizza quando fai il passaggio tra normal e idle-up. direi di fare in normal motore 0, 50, 70,80,100; passo 50,58,60,75,100. ponendo che hai l'hovering a 73 di motore e 65 di passo, l'idle up lo devi impostare in modo che questo punto dello stick sia uguale nelle (diverse) curve che hai in Idle-up e quindi motore 100,75,75,75,100 passo 0,20,50,80,100 (naturalmente sono esempi). |
Qualunque tipo di coppia di curve utilizzi, occhio solo che con futaba la curva del passo va da -100% a +100%, dunque per una corsa simmetrica del collettivo il passo a 0° ce l'hai sullo 0%! http://www.futaba-rc.com/systems/fut...itchcrv-lg.jpg |
Io ho come settaggi: NORMALE: Motore=0,30,50,55,70 Passo=35,42,50,75,100 IDLE UP1 Motore=90,86,84,86,90 Passo=-100,-50,0,50,100 IDLE UP 2 Motore=100,95,90,95,100 Passo=-100,-50,0,50,100 So già che tutti è due gli IDLE UP sono sbagliati...sapete come potrei impostarli correttamente??? Grazie a tutti... Non ho mai settato gli IDLE UP perciò chiedo se qualcuno potrebbe darmi una mano... Anche messaggio privato va bene grazie |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:54. |
