-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   motore tt50 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/30889-motore-tt50.html)
fabio2000 31 luglio 06 10:02
motore tt50
4 Allegato/i
salve a tutti sabato dopo circa 1/2 serbatoio di hoovering sento che il motore perde potenza e non ha sufficente forza per alzarsi, l'ho smontato e si presenta come in foto, (purtroppo sono un po sfocate). si può riparare o non conviene ?
grazie fabio
matrix83120 31 luglio 06 10:30
Originalmente inviato da fabio2000
grazie fabio
smonta anche il pistone e vedi se è rigato.... probabilmente si è surriscaldato,
fai le foto con il macro:wink:
fabio2000 31 luglio 06 12:02
Originalmente inviato da matrix83120
non credo sia rigato comunque stasera lo smonto purtroppo non credo di avere il macro sulla macchinetta devo vedere.
matrix83120 31 luglio 06 12:06
e allora perche perdeva potenza? comunque fai la foto dal lontano in modo da mettere a fuoco e poi magari fai uno zoom con fotoritocco:wink:
bye
fabio2000 31 luglio 06 12:16
bye
quella parte chiara che si vede nella foto guardandola dal vivo sembra come metallo fuso
matrix83120 31 luglio 06 12:24
hai msn?
fabio2000 31 luglio 06 14:48
hai msn?
no a casa mi trovi su skype fabermarte
fabio2000 31 luglio 06 20:51
bye
ho provato a smontarlo e ho intravisto che da quella specie di cuscinetto su cui ruota l'albero motore mancano dei pezzi, ma come si smonta la ventola ? ho tolto il bullone al centro ma è tutto bloccato non riesco a far venir via la ventola.
grazie fabio
fabio2000 02 agosto 06 16:22
grazie fabio
nessuno mi può aiutare a smontare la ventola ?
grazie
matrix83120 02 agosto 06 17:17
se non ce lo fai vedere è difficile......:(
gregorio 02 agosto 06 17:32
Non credo ci sia niente da vedere........... va solo svitata bloccando l'albero motore.Saluti
Gregorio
matrix83120 02 agosto 06 17:36
Originalmente inviato da gregorio
Gregorio
gia la fatto......... ma non esce
matrix83120 02 agosto 06 17:37
ringo65 02 agosto 06 18:51
ciao per togliere la ventola devi avere uno srumento per bloccare il pistone e svitare in senso antiorario.
http://www.elyshop.com/store/dettview.php?id=2996[/url]
gregorio 02 agosto 06 19:11
Infatti mi riferivo alla ventola .blocca l'albero motore dalla parte del tappo visto che l'hai aperto con qualcosa che non sia metallico (spazzolino da denti) e la sviti.Andra' sicuramente dura sulla filettatura ci sara' sicuramente del frenafiletti.Coraggio che ci riesci.Ciao.
gregorio 02 agosto 06 19:14
Originalmente inviato da ringo65
Mi dispiace contraddirti ma questo è lo strumento utile.....per spaccare tutto.Ciao.
matrix83120 02 agosto 06 19:51
io uso sempre le fascette!!!:D
ringo65 02 agosto 06 20:24
ciao io l'ho gia usato una volta ma accetto molto volentieri il tuo consiglio fra le rige.ti ringrazio dell'informazione e mi scuso della mia risposta data a matrix83120
matrix83120 02 agosto 06 20:26
no problem :lol: il forum serve appunto per scambiare informazioni e fare esperienza!!!:wink:
sto a diventa pure saggio:icon_rofl
gregorio 02 agosto 06 21:47
Ma no figurati quale scuse,qui ci si aiuta l'un l'altro,il problema e quell'attrezzino puo' bucarti il pistone........e allora poi sono incaz....ture tremende.Ciao.
fabio2000 02 agosto 06 22:31
tutto ok ho bloccato il pistone (ma tanto non credo sia più utilizzabile) dopo faccio le foto e vediamo cosa consigliate
ps ho tolto la ventola ma adesso come smonto il resto ?
come tiro fuori l'albero motore insomma
grazie Fabio
matrix83120 03 agosto 06 07:52
grazie Fabio
allora.... prima devi togliere il pistone, quindi dalla luce di scarico infili un pezzo di fascetta di nylon (quelle per stringere i cavi) e piano piano fai ruotare l'albero motore in modo che il pistone salga e faccia forza sulla camicia.
A quel punto la camicia si dovrebbe sfilare, una volta sfilata tutta, hai la possibilità di far uscire la biella dalla sede dell'albero.
poi basta togliere il coperchio dietro il motore e fare pressione sull'albero per farlo uscire SENZA BATTERE devi fare una pressione costante altrimenti potresti sballare i cuscinetti di banco, ma da quanto ho capito quelli mesa che gia so andati........:(
ciao:D
fabio2000 03 agosto 06 08:20
ciao:D
grazie stasera provo
fabio2000 03 agosto 06 22:14
3 Allegato/i
allora ho smontato il tutto righe non sembra ci siano ma certo il pistone sembra cotto il problema è nato secondo me dal cuscineto dell'albero motore che ha perso un pezzo date un'occhiata alle foto e ditemi le vostre impressioni grazie Fabio
matrix83120 04 agosto 06 09:02
non si vede niente.........sfocate certo non fai un soldo di danno se cambi il pistone!!! cmq i 2 cuscinetti non mi sembrano rotti, poi un calo di potenza improvviso non è da acreditare di certo hai cuscinetti sballati: il cuscinetto quando arriva alla sua ora si grippa e il motore si spenge di botto......
invece se perde potenza dopo un po, sicuramente è il pistone cotto, ma che miscela usi?
fabio2000 04 agosto 06 11:36
purtroppo sia la macchinetta che il cell non hanno il macro e meglio di cosi non riesco comunque righe non ci sono ma il pistone è cotto inoltre il cuscinetto interno è sicuramente andato in quanto manca una parte che regge i pallini per capirci solo che ho visto che per prendere pistone camicia e cuscinetto mi costa alla fine quanto il motore nuovo !!! avete qualche sito dove prendere i ricambi ?
p.s. la miscela ho usato la jet240 adesso sto usando la coolpower al 15 % ma credo che il motore fosse già andato da prima che prendessi l'ely dal precedente prop. io avro fatto in tutto 4 litri di miscela.
grazie fabio
gregorio 04 agosto 06 15:28
grazie fabio
Non ci spendere soldi sul motore prendine uno nuovo.Sicuramente i cuscinetti erano andati(vedi calo di potenza).Ciao.
fabio2000 04 agosto 06 16:08
infatti non credo che lo riparerò sul sito di andy a 135 +11 di spedizione prendo l'os50
grazie a tutti comunque è servito a capire come smontarlo!!!!!
una domanda ma se cambio da thunder tiger a os devo cambiare anche la marmitta ?
gregorio 04 agosto 06 17:06
Monti sicuramente la TT....almeno penso un po' rumorosina ma usala in tranquillita'.Ciao.
fabio2000 04 agosto 06 17:44
grazie fabio
appena ordinato da andy il OS Max 50 SX-HG
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:10.
