Walkera 22e - Help Me... Please Salve a tutti, preciso che sono proprio un pricipiante per cui mi scuso anticipatamente se faccio domande scontate... (PS: ho già eseguito una ricerca sul forum con walkera 22-e ma non ho trovato quanto cercavo). Qualche giorno fa mi è arrivato (comperato nuovo su e-bay) un wlakera 22-e tutto originale... beh in linea teorica doveva essere già settato alla perfezione ma.... lasciamo stare... beh perchè l'eli iniziasse a staccare minimamente il carrello da terra bisognava dare gas quasi al 90% poi di colpo salti di 2-3 mt. (infatti ho rotto l'albero post.). Successivamente ho acquistato sempre su e-bay una guida che spacciavano per fondamentale e chiarissima ma... Sostanzialmente sono a chiedere se qualcuno di cos' gentile mi aiutasse a settare e a capire l'utilizzo delle due manopole sul telecomando con scritto PIT (DX) e PLT (SX)... e per che no magari anche il gyro....!!!! PS: ho provato a girare vesrso sx il PIT e tenendo l'eli in mano ora sento vento sulle mani e inizia ad alzarsi con gas 40-50%... Qualcuno mi darebbe qualche dritta? Grazie mille. |
ciao e benvenuto nel club walkera 22e leggiti bene sul forum : la mia storia in 2 minuti , poi se mi mandi il tuo indirizzo mail ti invio un po' di cose sul radio comando : comunque 1) NON USARLO IN CASA PER NESSUN MOTIVO E PERICOLOSO 2)METTI SUBITO IL TRAINING KIT 3) METTI I LEVERAGGI DEI SERVI NEL 1 BUCO (QUELLO PIU VICNO ALLA TESTA DEL SERVO) 4) CONTROLLA CHE IL PIATTO E LA FLYBAR CON L'ELI PRONTO(ACCESO) AL VOLO SIA PERFETTAMENTE PARALLELO AL SUOLO 5)METTI IL CANALE 8 UNLOCK 6) LE DUE MANOPOLINE REGOLANO IL PASSO DELLE PALE 7) METTI IL PASSO TRA 0-12 GRADI MAX(FALLO PURE AD OCCHIO MENO PASSO DAI E MEGLI E' A ME SI ALZA AL 50% DELLO STICK SENZA PROBLEMI COMUNQUE LEGGI BENE QUEI POST E SE VUOI CHIEDI PURE Guarda son rognosi da regolare ma poi vanno bene ,altro discorso è saperli pilotare bene(io sono ai primi hovering). p.s il post è in elimodellismo elettrico |
grazie mille abusus... non ho ben capito però cosa devo fare a livello pratico per il punto 7)... mi spiegheresti su che menopoline intervenire? Grazie |
ti è arrivata la mia mail ? se hai problemi chiama pure |
SI Si Abusus Grazie mille !!! sei un mito... TI copio e incollo un post che ho lasciato su "La mia storia in 2 minuti"... se hai pazienza... mi ri-sarai d'aiuto... ;) "salve a tutti! sto cercando anch'io come alcuni di voi ad imparare ad usare questa bellissima macchina.... grazie ad abusus che mi ha dato alcune dritte l'eli ora è molto più docile e si alza già al 60% (max 20-30 cm di altezza, oltre non ho ancora provato)... Vengo al dunque... il potenziometro di dx ho capito a cosa serve e mi è stato di grande aiuto...!!! non ho capito a cosa serve il potenziometro di sx! non ha alcun effetto (mi sembra) Qualcuno può spiegarmi dal punro di vista pratico come usare questo comando e a cosa serve? grazie!!!" |
Infatti se lo metti a zero (tutto a sinistra) il passo rimarrà invariato dal minimo al massimo del gas Spero di esserti stato utile. Ciao:wink: |
grazie son contento di esserti stato d'aiuto p.s scrivi sull'altro post : la mia ..... siamo tutti li noi walkettari |
ok grazie mille! ci vediamo di la... |
Salve a tutti, ho da poco comprato il walkera22 e dopo un pò di pratica con il simulatore ho deciso di provare a vedere se riuscivo almeno a farlo alzare di qualche cm da terra. Ovviamente ho montato il training kit per non far danni. Pian piano ho aumentato i giri del motore ma anche con lo stick al massimo l'elicottero non si alza. La cosa strana e che le pale mandano l'aria verso l'alto. E normale??? dove stò sbagliando?? help meeee grazie ciao Nikimx |
Ciao :wink: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:57. |
