-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Quale comprereste? (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/256405-quale-comprereste.html)
Luigi124 19 luglio 12 17:36
Originalmente inviato da laser02 (Messaggio 3304143)
Dai che tra pochi giorni arriva il fresco....e il caldo allenta la morsa.....:lol:
speriamo, perchè qui tra il vento e il sole picchiante, non c'è dove andare
gianni0610 20 luglio 12 15:57
[QUOTE=gianni0610;3306098]me lo consegnano domani! :lol:[/QUOTE
Walkera Mini CP giunto ieri a destinazione! cioè tra le mie mani!
Associato alla DEVO 7, settate le curve, svulazza che è un piacere...
Davvero divertente.
Lo consiglio!
PS: grazie infinite a RUG che tra i tanti mini me lo ha consigliato (dopo MCPX 2 è chiaro
:wink:
rugrug 20 luglio 12 16:12
[QUOTE=gianni0610;3308265]
Originalmente inviato da gianni0610 (Messaggio 3306098)
Davvero divertente.
Lo consiglio!
:wink:
bene, son contento che ti diverti con soddisfazione
grazie per la precisazione, sai, devo tenermi buoni gli amici dei Flits ... :P
in realtà la Flits lavora meglio della Walkera (e degli altri), non tanto nei modelli in sé (su cui non mi frega fare discussioni da barre), quanto nella commercializzazione e le garanzie (nel caso della Walkera a totale carico e discrezionalità del distributore o singolo negoziante)
quindi, insistendo tu per un micro WK, ti ho detto "Mini CP2, è quello che mi sconfiffera di più (hai fatto bene, anche perché avevi già la radio, e decente)
gianni0610 20 luglio 12 16:31
[QUOTE=rugrug;3308293]
Originalmente inviato da gianni0610 (Messaggio 3308265)
Grazie sempre Rug.
E' stato un ottimo acquisto... anche se un pelino troppo reattivo sul ciclico, e se volessi addolcirlo un po' come dovrei fare? B)
rugrug 20 luglio 12 16:41
[QUOTE=gianni0610;3308338]
Originalmente inviato da rugrug (Messaggio 3308293)
Grazie sempre Rug.
Dual Rate (elev & aile), da 100% (normale) a 90% (come prima prova) ed eventualmente scendi di 5% in 5%
p.s. ricorda che i valori devono essere, concettualmente, identici sia per elev che per aile, altrimenti il ciclico reagisce in modo differente nel nick (beccheggio) rispetto al roll (rollio)
altra via, agire sulla regolazione degli esponenziali (expo), da soli o in associazione al Dual Rate. Se nella Devo la Walkera non ha cambiato tutto, gli expo positivi stanno per minore risposta, gli expo negativi per maggiore risposta
il dual rate agisce sull'escursione del servo, quindi per la nota e semplice formula:
spazio = velocità x tempo
V = S / T
T = S / V
riducendo il movimento del servo a parità di tempo, hai una riduzione di velocità di risposta
gli Expo invece agiscono sull'azione/risposta del comando al centro (basta che tu osservi una curva esponenziale, per capire)
NOTA:
farei queste regolazioni solo dopo aver ottenuto un assetto neutro o prossimo alla neutralità a trim neutri
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:10.
