-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Ricevitori, servi ed ESC (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/253147-ricevitori-servi-ed-esc.html)
dlrpgmsvc 08 giugno 12 15:24
Da perfetto ignorante, una domanda: tutti i ricevitori, servi ed ESC, di qualsiasi marca e modello, seguono uno standard oppure ognuno è fatto a modo suo ? Mi spiego meglio: sui pins di uscita di un qualsiasi ricevitore ci posso collegare un qualsiasi ESC o servo ? Quindi, detta in altro modo: i pins di uscita dei ricevitori e gli ingressi dei servo e degli ESC seguono uno standard predefinito per quanto riguarda l'interfaccia chiamiamola "elettrica" di bassa frequenza, come ad esempio voltaggi minimi e massimi o modulazione PCM od altra codifica ? E se si, quale ? Grazie ! :wink:
dlrpgmsvc 08 giugno 12 17:16
Correzione del precedente post :
Da perfetto ignorante, una domanda: tutti i ricevitori, servi ed ESC, di qualsiasi marca e modello, seguono uno standard oppure ognuno è fatto a modo suo ? Mi spiego meglio: sui pins di uscita di un qualsiasi ricevitore o di ingresso di servi ed ESC, ci posso collegare una qualsiasi board di controllo per quadricottero oppure aereo od elicottero ? Quindi, detta in altro modo: i pins di uscita dei ricevitori e gli ingressi delle boards seguono uno standard predefinito per quanto riguarda l'interfaccia chiamiamola "elettrica" di bassa frequenza, come ad esempio voltaggi minimi e massimi o modulazione PCM od altra codifica ? E se si, quale ? Grazie !
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:53.
