-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Un Hirobo per amico!!! (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/22494-un-hirobo-per-amico.html)
Anima84 30 marzo 06 23:45
Ciao a tutti sono sono nuovo!
Ho da poco comprato (svenandomi) un hirobo xrb sr e ho alcune domande da completo niubbo da fare! (forse scontate o forse già fatte)
1-Partiamo dall'alto... ali!
a parte che ne ho già distrutte troppe :P quanto le devo stringere???
quand'era nella confezione quelle già montate ballavano (erano libere di roteare sulla vite) e così ho lasciato ancora ma ho paura di perdere qualche vite... è tutto normale o devo stringerle di più?
2-stabilità... per "regolare" la sua tendenza a destra esagerata ho dovuto ricorrere al settaggio del trim (come da manuale, per fortuna in italiano...) ora sembra più stabile, si ma per 2 minuti!!!
poi comincia a pendere in avanti, sistemato il problema da radiocomando due minuti dopo tende a roteare!e così via!! è normale che necessiti di un continuo settaggio?!?!?
3-è così difficile da far volare o sono io che sono impedito??? ieri sera (ce l'ho da martedì) sono riuscito a farlo atterrare sul tavolino in salotto (30 cm d'altezza) dopo aver rotto le due ali A e una B in un colpo solo e facendo partire lo stabilizzatore nero ^^' però poi ho sistemato il tutto e ce l'ho fatta, e sono anche sceso!!! yu-hu! :lol:
4-esiste qualche legge che limiti l'uso di questi modelli o basta che sia pronto ad assumermi le responsabilità in caso di danni, anche se molto improbabile, in luogo pubblico? (nel remoto caso in cui ci sia una giornata senza vento non voglio trovarmi una multa perchè lo faccio volare in qualche giardinetto pubblico -.-)
Grazie a tutti... ci si legge sul forum!
Ciao! :happy4:
monster 30 marzo 06 23:58
sezione sbagliata
ti conviene andare di sotto:wink:
le ali sarebbero le pale ....
Anima84 31 marzo 06 00:07
ooops... scusate.... -.-'
anche le mie conoscenze tecniche stanno a zero :unsure:
arnao_mi 31 marzo 06 00:33
Ciao,
anche io ho da un anno anche l'XRB......è stato il primo!!
1) le pale non devono essere molto "libere", cerca comunque di poterle muovere con una piccola resistenza.
Se le rompi di netto puoi incollarle con il vinavil forte (quello per il legno)
Il tutto è omologato quindi, rispettando gli altri puoi farlo volare dove vuoi; tieni presente che basta uno starnuto per farlo deviare:D
Anche se pesa due etti circa...lanciarlo sulla faccia di qualche spettatore....non è simpatico:angry: prima impara al chiuso !!
Arnaldo
Alessino 31 marzo 06 09:04
Ciao, benvenuto!
Ho un XRB anch'io da circa un mesetto e vedo che i dubbi iniziali, alla fine sono sempre gli stessi! :)
Originalmente inviato da Anima84
a parte che ne ho già distrutte troppe quanto le devo stringere???
Come già detto da Arnao le pale devono essere in grado di muoversi, ma non di "ballare". Basta che il dado si incastri nella sede inferiore.
Allora, ho fatto la stessa cosa anch'io, poi ho chiesto consigli, risultato?
Riporta i trim sull'elicottero al centro, è molto difficile che il modello necessiti di settaggio sui trim e ora potrebbe essere squilibrato. Piuttosto, tieni presente che da quando il modello inizia a staccarsi da terra dovrai da _subito_ iniziare a contrastare gli spostamenti, dovuti anche all'effetto suolo.
Per capire se ha davvero bisogno di essere trimmato devi portarlo ad almeno 30-50cm di altezza e cercare di tenerlo fermo. Se ha la tendenza continua a muoversi in una direzione, allora va trimmato, se si sposta un po' in tutte le direzioni... è normale :D
Comunque, ora il mio ha i trim sul modello al centro e i trim sul telecomando aggiustati di qualche scatto e per volare vola.
Qua ho postato un paio di video che ho realizzato in casa:
http://www.baronerosso.it/forum/show...38&postcount=5
Non sono eccezionali, ma magari ti aiutano a farti un idea.
Non è particolarmente difficile far volare l'XRB (che anzi è uno dei modelli più docili), piuttosto è meglio dire che è difficile far volare qualunque elicottero, XRB incluso! :D
Io ce l'ho da qualche settimana, mi sto allenando solo nel hovering, molto di coda e un po' di lato e ieri sera ho provato i primi spostamenti in avanti di qualche metro con decollo e atterraggio da terra. E' anche vero che così facendo ho rotto "solo" un set di pale.
Certo io ho sempre avuto molta pazienza e posso dedicare solo qualche ora alla settimana all'allenamento, quindi preferisco muovermi con più calma e salvare qualche ricambio in più... :D
Ciao! :happy4:
Ciao e benvenuto!!! :wink:
P.s. se cerchi nel forum troverai diversi thread che parlano dell'XRB, ti consiglio di dare un occhiata, così per conoscere un po' meglio il tuo elicottero...
Alessino 31 marzo 06 09:21
Una cosa importantissima!
Non hai scritto se l'hai fatto o no, ma ci sono due operazioni fondamentali da fare ogni volta che cambi le pale, la bilanciatura e il tracking.
Entrambe i processi sono spiegati molto bene sul manuale e nella confezione trovi l'utensile per il bilanciamento, ti serve solo un po' di scotch. La differenza, se un rotore sta girando con le pale sbilanciate o fuori tracking, si sente eccome. Ci metti un attimo a fare entrambe le operazioni e portano una riduzione delle vibrazioni che sicuramente ti aiuta nel volo e nel preservare la vita del modello.
Ciao!!!
Anima84 31 marzo 06 19:30
Originalmente inviato da Alessino
Beh per bilanciarle le ho bilanciate! le ho messe sul "cavalletto" in dotazione e con lo scotch ho fatto si che pesassero uguale! ...non capisco bene cosa intendi per tracking però :unsure:
avevo premesso che sono totalmente profano a questo mondo :P (anche se sto cercando di rimediare ^^' )
Grazie del benvenuto, dei video e di tutti i consigli!! ;)
Alessino 01 aprile 06 01:56
Capitolo 6.1 del manuale (pag. 19 di quello italiano) :wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:04.
