Simulatore Essendo un principiante mi chiedevo se un simulatore poteva aiutarmi, se si quale mi consigliate.L'essenziale è che sia in Italiano grazie |
ciao, inizia a leggere qua e ti farai un'idea... http://www.baronerosso.it/forum/elim...imulatore.html ciao ciao safariinn |
Oggi ho acquistato REAL FLIGHT BASIC e l'ho provato per un'oretta....... porca tr... sono veramente na schiappa.....spero proprio di migliorare. Il venditore mi ha consigliato di non mettere mani sul mio nuovo BLADE 120 SR se almeno non ho fatto un po di pratica col simulatore.Venendo io da un coassiale so (per aver letto) che eli come il blade non c'entrano nulla con esso. Voi che mi dite? il simulatore è veramente una buona scuola? Bisogna abbinare ad esso anche un po di volo? (magari almeno riuscire a tenerlo in Hovering) Nella versione BASIC che ho io di REAL FLIGHT ci sono solo 12 modelli di eli. Con quale mi dovrei allenare per fare una cosa graduale? Ci sono i nomi di ogni eli ma non li conosco.Se volete ve li elenco (ma sicuramente li conoscete meglio di me) Grazie a tutti per i consigli che saprete darmi:) |
Troverai scritto tanto ... Mi permetto un consiglio visto che già possiedi il coassiale .... Impara , con il coassiale , a fare tutte le manovre con il muso a te : hovering di muso , 8 in retro e parallelamente vai di simulatore con il modello piu facile ( grande) che ha ! Non " buttare " il coassiale ( avendolo gia'!) prima di saper anche atterrare e decollare di muso e , ripeto, hovering di muso e 8 in retro... Ti tornerà utilissimo :wink: Citazione:
Prenditi il phoenix come simulatore se puoi..sul forum chi ha entrambe dice che il phoenix è molto migliore. Per emiliano : se hai il simulatore per imparare con il blade120 il mio unico consiglio è imparare sul simulatore con un elicottero 4 canali. |
Dai retta ad edubu! :wink: Non lo dice chiaramente ma te lo dico io. I simulatori NON sono simulatori fisici, sono video giochi. Molto meglio spendere per un nuovo elicottero(ino) e imparare lì che non simulare una cosa irreale. |
Una cosa che ho notato (e che mi ha messo in difficoltà) è che il mio coassiale ha i comandi praticamente invertiti rispetto al BLADE, mi spiego meglio: la radio del coassiale ha il gas (quello che lo fa alzare ) sulla sinistra e i comandi direzionali sulla destra mentre il BLADE è l'opposto esatto. Ora mi chiedevo: insistere col coassiale che ha i comandi in questo modo non continua a spiazzarmi? |
Puoi invertire i comandi dal Blade al mode 2 con lo switch al centro. Se vuoi evitare la molla, seccante, devi fare cose più ardite. Ovvero scambiare i joystick cosa non facile. Ma perché prima di comprare non hai chiesto? P.S. Chi vende il mode 1 dovrebbe essere arso vivo in piazza.... :P |
Ma ogni radio, che sia mode 1 o 2 ha la molla comunque e sempre a sinistra? e poi anche il simulatore è mode 1 e a quello non si può far nulla |
Emiliano dai retta. Datti una botta di vita :P e compra una radio tipo DX6i come me. Mode 2!!!! Non ti abituare al modo 1 perché se non sei mancino avrai sempre problemi. |
La molla di ritorno al centro è solo sul joystick di P/R. L'altra T/Y la ha solo sullo Y. :wink: |
Scusa. P Pitch R Roll Y Yaw T Throttle :) |
Quindi col mode 2 avrò la molla a destra? ho cmq aperto un post dedicato a questo argomento e spero mi aiutino in molti cosi semmai lunedi prendo una decisione:) |
Guarda che è semplice Emiliano. Se ti parlano di mode 6, 9, o 23 lasciali perdere: sono dei cretini. I telecomandi, il primo l'ho avuto in mano 40 anni fa (Futaba) sono di due tipi. Il mode 1, una emerita scemenza, con la levetta del "gas" a destra. Se non sei mancino non ci andrai mai d'accordo. Il mode 2 con il gas a sinistra, per chi non è mancino. Fine, non cè altro. La molla è quindi solo dalla parte del P/R. Sul gas, oviamente, non c'è. |
Uno domanda e un'altro consiglia.......domandare è lecito, rispondere è cortesia!!! Anche quando qualcuno dice che un Mode è meglio di un'altro, non vuol dire che lo sta consigliando a tutti i costi, la decisione è sempre del modellsita, in base a come si trova, a chi lo aiuta ad un campo volo.....o magari facendo esperienza con un simulatore....che aiuta!! E perchè il Mode 1 è una scemenza??...io volo in Mode 1 con gli aerei e in Mode 3 con gli eli...quindi? saluti |
Ciao Ciao, vorrei dire solamente che sono mancino e volo Mode2 quindi penso non ci sia una regola, ha ragione Laser02 per me quando dice che ognuno poi sceglie cio che meglio crede, ognuno di noi da le proprie impressioni compreso me e non è detto che sia legge, sempre una mia impressione personale trovo che sia molto utile o almeno io mi ci trovo bene ad avere tutto il ciclico su uno stick (nel mio caso a DX). Buona giornata a tutti. |
Già pilotare il BLADE che ho appena preso non è come il coassiale che ho, e poi con quest'ultimo (che è mode 2) stavo veramente andando benino e forse è per questo che non mi ci sono ritrovato in mode 1.Figuriamoci se devo ricominciare tutto in mode 1 con un eli sostanzialmente piu impegnativo come il BLADE......sarebbe un casino per me. quindi scelgierò il mode 2 e speriamo bene. Anzi lo vado a cambiare il tutto oggi stesso (simulatore e r/c):wink: |
Se vedemu.:icon_rofl Saluti |
Vai di mode 2, allenati bene e non demordere ai primi errori. saluti |
nn c è una cosi grande differenza tra le varie modalita,cmq per gli eli è consigliato il mode 2 poiche hai tutto il comando del ciclico sullo stick destro cosi è piu intuitivo e pratico,ma cio nn toglie che se uno si abitua al mode 1 con gli eli nn riesca a fare grandi cose... |
e un altra cosa,il simulatore in effetti è un gioco ma cio che ti insegna è davvero importante e cioè i giusti movimenti! imparare tutto dal vivo vuol dire distruggere spesso il proprio eli poiche i riflessi nn ci sono! esercitarsi molto con il simulatore ti da comunque quei riflessi che ti permettono di riprendere in maniera giusta gli errori che commetti in volo,io ho imparato molte manovre 3d con il simulatore e poi pian piano le ho riprodotte dal vero,in pochi tentavi sono riuscito a riprodurle alla perfezione! |
Saluti |
A me ha spianato la strada!:uhm: |
Mi ripeto....Mirko Cesena, promessa del 3DMasters, è destro ma pilota in mode1. Mirko Cesena... astro nascente del 3d italiano |
grazie, ciao:) |
Ciao Ciao a tutti, un monumento farei a chi ha inventato i simulatori, se non fosse stato per il simulatore (forse mi ripeto),avrei demolito 50 elicotteri credo e non dico che sia la perfetta realtà ma per me gli si avvicina molto quindi un consiglio che posso dare è: per iniziare Simulatore simulatore e poi simulatore a me ha aiutato tanto anzi tantissimo. Buona serata. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:37. |
