Trex 450 Sport - Manine Portapale Impazzite!!! Salve a tutti, come da titolo ho un problema sulle manine portapale del trex 450 sport praticamente è la terza volta che mi scoppiano in volo. Vi spiego durante semplici hovering mi sono trovato le pale dirette verso di me ad alta velocità. Si sono sganciate le manine portapale dalle sede. Andando a ricontrollare il tutto mi sono accorto che tra le due manine c'è un pò di gioco e se spingo una il gioco passa all'altra e viceversa. Ho controllato anche che tutti i cuscinetti siano stati inseriti nel verso corretto credo di si e ho messo anche un punta di frenafiletti ma nulla quando vado ad avvitare contemporaneamente con le due brucole rimane sempre un pò di gioco delle manine sul relativo spindle. Qualcuno di voi ha mai avuto questo problema...sapete cosa potrebbe essere e come risolverlo perchè le ho tentate tutte. Grazie a tutti Roberto :huh: |
:o: Ok, calma e sangue freddo -_-, cerchiamo di risolvere il problema prima che una pala ti centra in pieno :tie: Se hai gioco sul feathering shaft mi vengono in mente 3 motivi: 1) al 90% non serri bene le viti (più a fondo che puoi ma lasciando le manine libere di girarsi molto fluidamente); 2) le viti le metti una di seguito all'altra (dopo aver messo la prima non la devi toccare finchè il frenafiletti non si secca) 3) hai almeno un cuscinetto grippatto che invece di girare lui gira la vite svitandola Il gioco potrebbe essere dovuto anche ai dumper rubber crepati ma se ti partono le pale mi sembra improbabile... |
giocho.. veramente un po di giocho ce sempre.. anche io avevo notato che cè.. ma mai e successo qualcosa.. credo che sia "normale".. quando ti si e sganciato una pala hai controllato se una delle due vitine era spezzata? oppure erano spezzate le manine stesse? se e lavite , allra le hai strette troppo e non regge piu i giri.. se invece sono le manine stesse che sono rotte, allora mi viene il dubbio che stai usando un clone rex che ha le plastice scadenti!! B) |
Allora provo a rispondere a tutti i vostri questiti per criptico 1)credo di serrarle bene le viti perchè arrivo ad un punto e sono già 2 spindle che butto che la vite gira a vuoto e mantiene un piccolo gioco non riesco ad avvitare di più parliamo di viti nuove spindle nuovo e cuscinetti e dumper nuovi originali align 2)vero le viti le ho messe una di seguito all'altra...quindi quale sarebbe il procedimento corretto metto tutti i cuscinetti e i dumper inserisco lo spindle nell'albero metto il frenafiletti metto la vite e dall'altra parte per non far girare a vuoto tengo con una pinza e avvito fino a che non si serra bene poi aspetto l'sciugarsi del frenafiletti e serro l'altra vite. E' Corretto? quanto devo aspettare? 3)Non credo di avere cuscinetti grippati perchè sono nuovi di bustina originali...se dici al momento del fattaccio può darsi. per broeselbroesel infatti ci sono persone che mi dicono che il gioco lo fa e persone che dico che deve essere serrata bene la testa senza avere giochi quando si è sganciata la pala ho controllato tutto...è venuta via tutta la manina portapala con tutti i cuscinetti dumper e vite ancora attaccata infatti non ho perso nulla anche se ho ricomprato tutto...meglio spenderci 5 euro che rischiare la pala in fronte :) potrebbe essere che le abbia strette troppo ma a un certo punto non si capisce quanto stringere perchè ho sempre quel gioco sulla testa. Le manine sono intatte nonostante i tre incidenti delle pale a testimoniare il fatto che è tutto originale essendo il mio trex originale align in tutto e per tutto. Altre soluzioni che vi vengono in mente? Ah un 'altra domanda molto alla buona vi spiego come metto il tutto...prima il cerchio dorato(washer) subito dopo il primo copri cuscinetto poi il cuscinetto rivolto verso l'esterno poi il secondo copri cuscinetto poi la rondellina e poi la vite. E' corretto? hanno un verso i due copri cuscinetti o un ordine ben preciso perchè sopra c'è scritto in e out e a intuito ho messo l'in all'interno delle manine portapala e l'out verso l'esterno delle manine Grazie a tutti Roberto |
Fai una parte per volta così hai tutto il tempo. Io metto il frenafiletti direttamente nella sede del f.s. con una punta di stecchino spalmandola nella filettatura. In questo caso non lo metto sulla vite per evitare di lasciarne traccia sui cuscinetti quando la inserisco. Dopo aver lubrificato/ingrassato i cuscinetti delle manine ci passo in mezzo un cotton fioc per eliminare ogni residuo olioso che pregiudicherebbe la tenuta delle viti nello spindle. Fatta la prima aspetto almeno una mezzoretta e monto la seconda controserrando e controllando che le manine girino liberamente, poi lascio che il frenafiletti si asciughi senza giocare con le manine. |
Quello è il cuscinetto reggispinta, lo ingrassi? Se non lo ingrassi è quello che ti svita la vite. Il cuscinetto (quello dorato con le sferette) deve avere la parte concava verso l'interno per evitare che il grasso venga via a causa della forza centrifuga |
Gira a vuoto nel senso che se vado a stringerla non so forse la stringo troppo ma non mi accorgo che è arrivata perchè il gioco c'è sempre quindi non riesco a capire quando la vite si può dire serrata. Prima le facevo tutte e due contemporaneamente avvitando ovviamente con due brucole in senso opposto. Ma arrivavo ad un punto che giri giri e le viti girano a vuoto e se fai scorrere le manine portapala sullo spindle ti accorgi del gioco e ti accorgi anche che la vite non è arrivata totalmente a fondo. Il cuscinetto reggispinta è quello che nell'img si torva in mezzo all'in e out? se si no non l'ho ingrassato considerando che però la prima volta era la testa rotore montata da align suppongo che era ingrassato ora sono quelli nuovi ma di grasso non ne ho messo. ImageShack® - Online Photo and Video Hosting Roberto :wink: |
Per stringere le viti sullo spindle cosa usi? Una brugola o un cacciavite esagonale? Perchè con la brugola è facile spanare le viti. Comunque da come descrivi il fatto che la vite gira e gira,ma non arriva mai a battuta mi fa pensare che si spani mentre la tiri e poi tu giri ma la vite sta ferma e rimane non tirata. Potrebbe essere la tua situazione? Perchè per considerare a posto lo spindle, le sue viti devono arrivare tassativamente a battuta (ovviamente mentre giri una vite, quella dell'altro lato va tenuta ferma con un altro cacciavite). Lo senti perchè non girano più applicando una forza "normale"! Se così non fosse corri veramente dei rischi ad accendere l'elicottero e fare girare le pale! |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:14. |
