-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Trex-450 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/198190-trex-450-a.html)
fabio.p. 04 gennaio 11 13:37
Trex-450
Ciao ragazzi, ho un Trex-450 HDE, tutto in plastica con cui sto imparando, faccio già gli "8" e qualche circuito in traslato a biscotto più o meno, non melo sono ancora messo di fronte in hovering solo in avanzamento per un attimo: mi date tecniche di pilotaggio, consigli, ecc.
P.S.:ho anche un caliber30 della kyosho, da rimettere a posto, mi serve la frizione,l'alberino, la campana e i cuscinetti: ne vale la pena? o mi prendo qualcos'altro?
So che è preistorico questo elicottero, ma mi hanno detto che va molto bene.. Che mi dite?
rugrug 04 gennaio 11 14:21
Originalmente inviato da fabio.p. (Messaggio 2374186)
non conosco il caliber30, ma so che kyosho è kyosho...
se è nitro, puoi anche elettrificare... (chiedere)
fai magari un preventivo...
fabio.p. 04 gennaio 11 19:22
Grazie del consiglio di elettrificare, non è un' idea malvaggia, ma mi diresti che tipo di motore con che tipo di regolatore e batterie riuscirei ad equivalere se non superare la potenza del 30? A parità di peso ovviamente.
Non sono molto esperto, quindi mi dareste ancora una mano?
salvo80 04 gennaio 11 20:29
Anch'io ho un caliber 30 da rimettere in volo, per quello che mi hanno detto ne vale la pena, anche se i ricambi costano un pò in più. Tu ci volavi con il caliber 30? poi darmi una tua impressione sul comportamento stabilità ecc GRAZIE MILLE:P:P:P
fabio.p. 05 gennaio 11 10:47
Originalmente inviato da salvo80 (Messaggio 2374909)
Guarda, a me l'elicottero non mi piaceva, lo ritenevo "pericoloso", fino a quando un amico mi fa: ho un caliber 30, lo vuoi? Telo ricontrolli e ci metti su miscela ricevente e batterie!
Io ho detto: ok!
Ho cercato ricambi: mi serviva la ventola e i pezzi sopra elencati, solo che la settimana dopo lo stesso amico mi ha portato un T-rex 450 HDE, e lui l'ha pagato un sacco di soldi, fatto arrivare dall'america quando in italia nemmeno si conosceva la parola ALIGN, e mi ha detto: ci metti batterie servi e ricevente, ah provalo con l'hula op, e così ho fatto.
Il caliber non l'ho ancora messo a posto, mi serve un centinaio d'euri per rimetterlo a posto, e per ora il mio trexino mi basta, lo uso con un po' di esponenziale e va molto bene, certo io lo uso con servi sbagliatti, ma va lo stesso.
Penso che farò ancora un po'di esperienza col trex450, poi mi prenderò i pezzi per il caliber!! Tu che ne pensi?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:56.
