LAMA 400D ruota su se stesso. (con video) Ho creato un video per farvi vedere la problematica. L'elicottero sembra essere in buono stato.Nel video ho cercato di mettere dei particolari. Potete aiutarmi? Non so piu' cosa fare... Grazie a tutti in anticipo... e buon anno!!! |
1-andava bene e ora non più (intendo: lo hai mai sollevato?)? 2-ha preso colpi? 3-hai cambiato dei pezzi, in particolar modo le pale? quanto al video: mi pare di notare che hai il reverse del RUDD al contrario...(hai la radio in mode2?) inoltre devi controllare sia RUDD che tenere le dita sul ciclico: anche se è un coassiale, non è che lo puoi tirar su senza mani... (anche se presumo tu abbia usato la destra per tenere la videocam) ad ogni modo verifica i SERVO REVERSE, che nel lama 400D devono essere: : ELEV NOR AILE REV THRO NOR RUDD REV verifica anche la posizione dei trim, anche se dal video mi pare siano correttamente al centro (neutri) |
In tre occasioni si e' verificata la rottura delle pale in volo, ma ho sostituito sempre i pezzi rotti. Citazione:
Perdonami sono proprio un principiante... |
capisci bene che a seconda della posizione in cui lo metto, il servo risponde al comando in un modo, ma se lo ruoto di 180°, si inverte tutto quindi impostando il canale su NOR il servo risponde in un modo, su REV risponde al contrario i servo reverse devi controllarli così: -accendi radio -premi ENT (lampeggia ELEV a sinistra, e NOR o REV a destra) -con L/R commuti da NOR a REV e viceversa -con UP/DN scorri lungo le varie voci (la cui impostazione modifichi con L/R e poi ENT): ELEV AILE THRO RUDD AUX BUZZ STICK MOD -quando hai finito, premi EXT ricorda che se vuoi modificare una funzione (quella selezionata, che lampeggia) devi confermarla con ENT, poi uscire dal menu con EXT riassumendo, se hai la radio WK-2402, lo schema dei reverse è il seguente ELEV NOR AILE REV THRO NOR RUDD REV magari controlla, prima di modificare, in special modo controlla come è impostato il servo reverse di RUDD |
io credo che devi solo agire con le due viti che trovi nel pacco della ricevente (sensitive) e/o (extent). Vedrai che sicuramente cambia qualcosa e da li ti regoli di conseguenza. Ho avuto anch'io lo stesso problema su un E-Sky Robins 22 ed ho risolto... facci sapere com'è andata... max:) |
re anche secondo me o deve regolare il proportional che ferma la rotazione o se non riesce da proportional e un motore con spazzole finite. a 45..55 batterie finiscono le spazzole a un esky lama. il rev lo deve usare se tirando sinistra da stick rudder il naso parte a destra.. quella lo vede dopo che ferma il naso...mia parere che a inizio o fatto volare un esky douphin che a un mecanismo di lama.. |
x rugrug Mi sembra di capire che stai parlando del "telecomando". Io ho quello di base senza display, quindi non ho la possibilita' di settare quei parametri. x masdet Nel pacco del ricevente ho quele due viti; Ho provato a metterle entrambe al max, entrambe al min. Una max e una min eccc.... In tutti i casi il risultato non cambia. Stesso girotondo... :icon_rofl |
1 Allegato/i Citazione:
ELEV OFF AILE OFF THRO OFF RUDD OFF Allegato 177904 |
allora credo abbia ragione firedragon in questo caso allora credo abbia ragione firedragon....sicuramente uno dei due motori è andato... se non costano molto cambiali tutti e due e buonanotte ai suonatori :wink: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:24. |
