-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   set up OS hyper 55 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/194555-set-up-os-hyper-55-a.html)
emian87 27 novembre 10 17:42
set up OS hyper 55
Salve a tutti.oggi ho provato ad accendere il mio t-rex 600 con motore OS hyper 55 ma non ci sono riuscito. Ho seguito le istruzioni del costruttore: la rotellina superiore completamente chiusa, la vite l'ho lasciata come di default(quindi a meta') e la rotellina inferiore aperta di 2 giri dal punto di chiusura.Ma non c'é stato nulla da fare. Il tubo di scappamento si é riempito di benzina e ho dovuto smontarlo due volte per svuotarlo. il voltaggio sulla candela l'ho aumentato fino a 2.5V. e non ho mai sentito l'accenno ad uno scoppiettino. Bisogna aggiungere che ho usato una miscela vecchia di due anni e magari é solo colpa di questo. C'é qualcuno che puo darmi qualche consiglio?
grazie in anticipo
Eris19xx 27 novembre 10 17:59
Originalmente inviato da emian87 (Messaggio 2325309)
grazie in anticipo
forse e la miscela oppure la candela .Controlla se quest´ultima si accende.
Nel caso ripeti tutta la procedure e controlla tre volte se il controllo della carburazione e come da manuale.
Purtroppo non so dirti di piu :P
maxtruck 27 novembre 10 18:01
no devi aprire entrambi di due giri.Io per il rodaggio li ho aperti di tre.La vite superiore, quella corta è del medio, quella sotto lunga è del massimo. Se non apri quella piccola non si accende.
westy1957 27 novembre 10 18:54
1) cambia la candela, potrebbe essere difettosa ma non bruciata ( a me è capitato)
2) usa miscela "fresca"
3) che marmitta usi? io ho montato su quel motore la MP5 e la carburazione deve essere molto più magra in quel caso. Infatti la presa di pressione con la MP5 spinge molto di più. Io ho medio 3/4 do giro e massimo 1/2 giro. Minimo da non toccare.
ROBHELICOPTER 27 novembre 10 19:06
Originalmente inviato da maxtruck (Messaggio 2325326)
Quoto...se non apri anche lo spillo del medio, non partirà mai...
emian87 28 novembre 10 10:05
ok allora per prima cosa prendo una miscela fresca e poi apro anche lo spillo del medio. se continua a non andare vi faccio sapere...comunque grazie a tutti.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:07.
