-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   simulatore con radio df 36 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/17928-simulatore-con-radio-df-36-a.html)
axlflyer 09 gennaio 06 23:34
ho comprato il cavo ( seriale)per la radio df 36 installato anche ppjoy ma la radio non ne vuole saperre di funzionare pri ma usciva waiting.... poi reading ...
poi invalid byte o qualcosa del gennere come si fa a farlo funzionare ho win 98
erpapas 10 gennaio 06 22:29
Sono nello stessa tua situazione ho comprato su ebay cavo seriale per radio df 36 ma non ne vuole proprio sapere di funzionare
anche installando ppjoy e settando zhen hua come protocollo
mi dice prima waiting for sream init e una volta che accendo la radio mi da
invalid sync byte
ho provato anche con tru-flite ma neanche qua mi riconosce la radio
se qualcuno ha fatto qualche prova di piu' mi potrebbe aiutare grazie
anche il collegamento cosi' smonto i connettori e controllo
dimenticavo winxp il mio sistema operativo .
grazie
zemmuonne 25 gennaio 06 10:27
Link a istruzioni per il cavo 22A - 36 ecc
Realizzato personalmente, una fesseria da fare, funge perfettamente.
gilgamesh 25 gennaio 06 13:26
1 Allegato/i
:D Realizzato anch'io con successo per una radio DF36 di un amico. Funziona perfettamente.
Purtroppo la Walkera ha degli standard tutti suoi, per i radiocomandi a 6 canali...
Se volete delle istruzioni dettagliate su come configurare il PC dopo aver costruito il cavo, andate qui: http://hermer.co.uk/fms/ .Semplicissimo:D .
Se volete lo schema elettrico del cavo lo allego qui in fondo...
Allegato 10969
Buon lavoro !!
Gu.
axlflyer 27 gennaio 06 00:57
1 Allegato/i
ho la seriale e il cavo gia fatto ma secondo me penso che sia una bufala coi fili collegati acaso qualcuno ha una foto dei collegamenti per cavo porta com nella foto usano solo due fili nel mio sono attaccati tutte 4
gilgamesh 27 gennaio 06 10:44
Originalmente inviato da axlflyer
Ciao, facciamo un pò di chiarezza, vuoi?
Allora, il cavo che hai tu si connete alla porta seriale del PC, e funziona benissimo, installando ppjoy, con le radio Walkera a 4 canali. Per intenderci le radio che danno con i minilama.
Con le radio che danno assieme al DF35, DF36, DF 22 (tutte radio a 6 canali), quel cavo NON FUNZIONA nemmeno con ppjoy, perchè queste radio non hanno un'uscita compatibile PPM (o zhen Hua) come le radio a 4 canali.
PPjoy le fa vedere ai simulatori, ma i simulatori non riescono ad interpretare il loro "linguaggio". Per cui sul simulatore vedrai errori, cursori a caso che vibrano, o errori tipo "reading error", "invalid synk bit"...
La soluzione: lasciar perdere il cavo seriale, e costruire (o procurarsi) un cavo parallelo come quello che ti ha proposto qui sopra Zemmuonne.
Ti assicuro che questo cavo funziona, ne ho fatto uno per un amico che ha proprio il DF 36.
Per far prima puoi prendere il tuo cavo "seriale", tagliare la presa seriale e saldare una presa parallela (col transistor) come da schema sopra. Almeno non devi saldare il connettorino tipo S-VHS che si collega al radiocomando, ti assicuro che anch'io ho rinunciato a saldarne uno... quasi impossibile!
(per la cronaca ho aperto il connettorino S-VHS del cavo seriale originale walkera, per vedere come cacch*o avevano fatto loro a saldarci i fili, e ho scoperto che avevano avvolto i fili attorno ai pin, senza saldatura, e poi messo del silicone per evitare che si staccassero. mah, 'sti cinesi!)
Ok, torniamo a noi.
Tu parli di bufale, che il tuo connettore ha tutti i fili saldati e non solo 2... beh, presto detto.
Tutti i radiocomandi (almeno quelli che ho visto io) hanno l'uscita dei segnali seriale, cioè i dati passano in serie (cioè uno dietro all'altro) su di uno stesso filo. Per cui per tutte le radio bastano 2 fili: uno del segnale, e l'altro della massa (indispensabile).
Gli altri fili possono essere terminali per l'alimentazione, oppure chi lo sa. Ma quello che ci interessa è che a noi bastano 2 fili.
[Cos'è il filo di massa? a cosa serve? pensa di avere la macchina in panne, e che tu debba spingerla. Se monti sul cofano e spingi...la macchina non si muove. e non riesce a capire cosa tu stia facendo. Se invece metti i piedi a terra e spingi, allora la cosa funziona. Ecco, il segnale sono come le tue mani, e i piedi come la massa. cioè un punto di riferimento del segnale. cavolo oggi sono in vena propedeutica! ]
Ora, passiamo al fatto che bisogna usare la parallela e non la seriale.
Probabilmente un domani potrebbe uscire un programmino che ci consenta di usare anche la seriale, ma oggi come oggi abbiamo solo questo, per la parallela, che funziona egregiamente. e visto che sono programmi gratuiti bisogna prendere quello che si trova.
Il cavo parallelo prende i dati seriali della radio, li inverte e li uniformizza di livello logico (col transistor), e li porta al connettore della parallela sull'ingresso Interrupt (IRQ). La parallela in questo modo non funziona da parallela, ma solo come tramite per far sapere al pc che c'è un interrupt a cui deve dare retta.
Ogni volta che al pc arriva questo interrupt lui attiva una routine di ppjoy, che così è in grado ad ogni segnale di interrupt di convertirlo in segnale di un joystick virtuale... proprio quello che serve al simulatore.
L'interrupt è un modo semplice da programmare, per implementare un programma di decodifica.
Ed ecco spiegato anche perchè dopo aver costruito questo cavo si deve andare in gestione periferiche e attivare "attiva interrupt in ingresso" per la porta parallela.
Ok,
dunque bastano 2 fili
dunque devi costruirti il cavo parallelo
:D Ciao!
Gu.
biv2533 27 gennaio 06 12:27
Originalmente inviato da gilgamesh
Ciao,
quanto da te affermato non mi risulta, perlomeno dovendo dialogare in modalita' seriale con il pc via RS232 i fili necessari sono come minimo 3:
Massa
+12
-12V
che fungono da TX, RX e riferimento, tralasciano i controlli tipo RTS e CTS per i controllo del flusso che puo' anche essere software.
OOppps, Chiedo venia non avevo letto per bene tutta la tua pappardella e non riesco a cancellare il messaggio, in ogni caso quello che ho affernato poco sopra vale per la connessione al PC via Seriale/RS232 e non per la connessione parallela.
Sorry.:wink:
gilgamesh 27 gennaio 06 12:42
Hai perfettamente ragione: è un'autentica pappardella. :D :D
si, la "comunicazione" seriale avviene di norma con tre fili , tx, rx e massa. Ma qui c'è passaggio di dati solo dalla radio al pc, e non viceversa. quindi bastano solo tx e massa.
rts e cts (request to send e clear to send) la radio non sa cosa siano, e sono gestite via software: per questo compare il messaggio "invalid sync bit".
Comunque... sono un dilettante in elettronica tanto quanto come pilota di zanzarini, per cui..... viva il forum!
Ciao!! :D
Gu.
axlflyer 28 gennaio 06 22:38
grazie ho notato qualcosa di strano visto che con la radio mx 12 e la rice vente walkera cambiando i quarzi sulla rx o sulla tx non funziona ho provato in ppm e in pcm
ma in che modulazione trasmette la radio la frequenza è 35.080 si puo usare la mx con la rx walkera cambiando i quarzi o è impossibile
gilgamesh 28 gennaio 06 23:04
beh, questa è un'altra cosa, totalmente diversa.
Anch'io credevo di pilotare gli elicotterini walkera con la mia nuova futaba, in modo da non avere tanti radiocomandi per casa.
Invece no, nemmeno a cambiar quarzi. nemmeno con la futaba (ff9) in ppm o pcm, con quarzo della stessa frequenza di quello della ricevente walkera.
Scritto sul forum questo problema, mi hanno detto "buongiorno! già si sapeva che le radio walkera usano una codifica del segnale incompatibile con tutte le altre radio. nè ppm nè zen hua nè pcm.... elicotterino walkera = sua radio walkera."
E così ho ancora 4 radiocomandi walkera tra i piedi. meno male che tutti gli altri eli li posso pilotare con la stessa futaba!
E la decodifica diversa dagli altri radiocomandi è appunto il motivo per cui bisogna costruirsi un cavo appropriato, con un transistor che trasformi il segnale e una porta irq che decodifichi il segnale quando questo ha voglia di esserci.
Comunque riguardo alla meravigliosa compatibilità walkera trovi tanto scritto sul forum...
Ciao!! :D
Gu.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:31.
