problema con motore os 50 Salve a tutti, come da titolo ho un problema con motore os 50, da premettere che il motore è nuovo. passata una settimana dal rodaggio riprendo l'ely, provo a metterlo in moto ma non riesco a farlo girare, dopo qualche tentativo noto che lo starter non da più segni di vita, compro un nuovo stater ma il risultato non cambia, il motore è bloccato!!!:( per sbloccarlo ho dovuto togliere il tappo motore e provando a muovere l'alberino del pistone alla fine sono riuscito a sbloccarlo.cmq anche durante il rodaggio avevo notato questo problema, ma riuscendo a metterlo in moto non avevo dato peso a questo problema. da cosa può dipendere???:huh: |
controlla che non si sia allentata la ventola perche a me era successo e il motore sembrava inchiodato ma non lo era.... smonta il motore dal telaio e controlla che tutto sia stretto(bastano 2,3 mm di spostamento che la ventola druscia nel convogliatore... se poi non risolvi smonta il motore ma nn credo che sia un problema suo... |
ciao, ho già provato a smontare il motore la ventolina è ok. |
os 50 Citazione:
se stringe togli la testa e la camicia e controlla il pistone fammi sapere |
problema motore ciao, togliendo la candela gira tutto benissimo, mettendo la candela avvolte riesco a farlo partire avvolte invece non gira.cosa può essere? |
secondo me hai il motore con carbura ancora grassa e si ingolfa facilmete..tutto qui... quando è "bloccato" che lo starter non cela fa a farlo partire,togli la candela, chiudi l'entrata della miscela è lo fai girare a vuoto per un po.. vedi quanta ne butta fuori.. io solitamente metto davanti alla testa un pezzo di carta assorbente.. fatto questo rimetti la candela e vedrai che non avrà problemi ad avviarlo! Matthias |
problema motore ciao, ho anche provato a togliere la candela togliere la pompetta della miscela che va al motore, faccio girare un pò, rimonto tutto avvolte gira ma poi si blocca nuovamente.AIUTO!!!!!! |
problema motore Dai Ragazzi Forza Aiutatemi:(:(:( |
problema motore ciao purtroppo non è questo il problema prendendo la testa e avvitando la candela è tutto ok. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:04. |
