Consigli sul proportional trimmer (honey bee v2) Ciao ragazzi, ho comprato da poco un honey bee v2. è il mio primo eli serio e sono andato subito a provarlo (senza caricarlo sperando fosse carico). Nel parco lo accendo e non vola più in alto di 20 cm (poco male ho detto tanto la batteria è scarica ma almeno sistemo i trimmer). L'eli gira in senso antiorario molto velocemente, allora seguo il manuale e riduco il proportional trimmer, poi riprovo e il risultato è invariato, lo metto al minimo e il risultato è invariato. La mia domanda è: questo succede perchè la batteria era scarica? o c'è qualcosa che faccio di sbagliato? Grazie mille ragazzi scusate le domande niubbe ma sono un novellino^^ |
la batteria è scarica->poca potenza ai motori->quello di coda non riesce a contrastare a sufficienza la controcoppia da quel poco che so questa puo essere una causa, poi possono esserci altri motivi:) |
devi regolare l'altra vite (è il gyro), poi anche il Proportional p.s. guarda che l'escursione del trim della rx è di circa mezzo giro, quindi fai piccole variazioni per volta... |
ah ok quindi devo tarare prima il gyro poi il proportional? c'è una breve guida? perchè sul manuale esky non si capisce molto |
anche col gyro devi trovare il giusto compromesso, con mimimi spostamenti della vitina del trim il proportional da più o meno % al motore di coda, ripartisce / mixa l'azione dei due motori il gyro tiene di più o di meno la coda ci vuole un po' di pazienza dipende da chi lo compri: alcuni tarano ogni singolo elicottero che vendono, altri lo passano direttamente come viene dalla fabbrica, e le ditte di solito non perdono tempo a tararli. Nelle istruzioni mi pare che dicano esattamente l'inverso di quello che bisogna fare, cioè che se la coda ti va da un lato devi aumentare o diminuire invece è l'opposto. Cmq sono poco chiare, come sempre, ma la Walkera è anhe peggio, in fatto di manuali. Tu devi agire opportunamente su entrambe le viti, ma parti da quella del gyro: la coda un pochino sbacchetta, solo poco ma lo fa, nei cambi di direzione o con un po' di vento Questo è il mio ultimo Bee subito dopo che avevo finito di tararlo : mi ci sono voluti una ventina di minuti. YouTube - Honey Bee - 03.05.10.avi |
Risolto (alla fine era la batteria). Grazie mille |
Io mi sono appassionato a questo modello. Una sola domanda pe chi già cell'ha: E' vero che è straordinario per rapporto robustezza-prestazioni / prezzo? Thank youuu allll! |
Ma anche se ti si rompe qualcosa, al 99% te la cavi con pochi euro di riparazioni. Se è il primo modello ''serio'' che prendi e non hai nessuno (come me) ad aiutarti è un'ottima scelta. Io personalmente non me la sentivo di passare dal coassiale a un 6ch. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:40. |
