-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Miscelazioni...??? (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/172679-miscelazioni.html)
fabiop378 03 maggio 10 01:48
Miscelazioni...???
Salve, vedo spesso video in cui l eli procede, per es. in avanti.., con decisione senza che il muso si inclini troppo verso il basso..come è possibile?
Grazie al dual rates limitando l escursione dei servi.., o attraverso miscelazioni che danno in auto. gas e/o passo compensando il tutto..?
Posso avere un esempio per futaba t 10 con 450 elettrico...?
Grazie.., saluti.
firedragon 03 maggio 10 07:00
re
Originalmente inviato da fabiop378 (Messaggio 2048707)
Grazie.., saluti.
sono i pollici. stessa cosa mi ha chesto un altro. come mio va avanti e il naso e dritto. non e dritto ma e tanto pocco abassato, o prende velocita a lontano e quando passa vicino e dritto.
rugrug 03 maggio 10 09:02
Originalmente inviato da firedragon (Messaggio 2048735)
giusto... non dimentichiamo che quando noi vediamo l'eli orizzontale, in realtà il sistema rotore-ala ha un angolo di incidenza positivo, per cui basta avergli dato una certa energia iniziale che lui la mantiene
fabiop378 03 maggio 10 12:55
ciao..
Ah ok.. è che io un clone 450 per ottenere lo stesso effetto devo impegnarmi parecchio ed il risultato non è cosi costante, pensavo che programmare un trex 500 con una buona radio permettesse un volo piu preciso è meno nervoso anche grazie a qualche compromesso elettronico.. ciao!!
GIROSCOPIX 03 maggio 10 20:47
Originalmente inviato da fabiop378 (Messaggio 2049081)
se vuoi un eli meno nervoso,come prima cosa diminuisci i gradi del ciclico,dal menu' swash diminuendo la percentuale sull'elevatore e sull'aleron,canale 1 e 2 dovrebbe essere futaba,poi usa gli esponenziali,ed abbassa i giri motore,con questi accorgimenti puoi ottenere un eli piu' docile,poi i pollici e' chiaro devi metterceli tu.:wink:
fabiop378 03 maggio 10 21:24
Originalmente inviato da GIROSCOPIX (Messaggio 2049872)
Ok thanx!!:wink::wink::wink:
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:47.
