-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Problemi avvio motore (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/16239-problemi-avvio-motore.html)
fransua 04 dicembre 05 13:14
Oggi provando ad avviare il motore (OS 50 H) del mio raptor 50 V2, per la 5 volta, essendo agli inizi, effettuando le solite manovre ( dopo aver riempito il serbatoio, con l'avviatore effettuo un giro per far circolare la miscela, dopo inserisco l'accendi candela e lo faccio partire) all'inizio è sembrato che parta ma dopo non ne ha voluto sapere un bel niente, il motore sembra che non ruoti con l'avviatore, o meglio facendolo ruotare manualmente con l'asta sembra che vada forte e faccia attrito, anche con candela svitata, ho notato anche della fuoriuscita di miscela da sotto il motore.
Come miscela uso quella della JETS al 10% di nitrometano.
L' heli era rimasto fermo per due settimane a causa di cattive giornate.
Cosa sarà successo?
Chiedo cortesemente Vostri suggerimenti a riguardo.
saeli 04 dicembre 05 14:58
Potrebbe essere solo ingolfato, prova a fargli fare qualche giro con l' avviatore e la candela svitata, poi riavvitala e prova ad accenderlo.
delcolandrea 04 dicembre 05 15:02
da quello che dici sembra che si riempia il motore di mix:huh:
strano invecie che faccia fatica anche senza candela :wacko:
fai a meno di caricare la mix prima di avviarlo e procurati una pinzetta per il tubo che va al carburatore attento a non insistere quando si riempie ce il pericolo di piegare la biella:(
fabs182 04 dicembre 05 15:48
Originalmente inviato da delcolandrea
se nel motore entra troppa benzina è chiaro che diventa molto duro,l'os mi pare un motore abbastanza compresso,specie se è nuovo è del tutto normale che sia un pò duro anche senza candela!
fai così: togli la candela dai un colpetto con l'avviatore senza la candela montata per far uscire la benzina in eccesso,richiudi il tutto e prova ad aviare il motore!!
fransua 04 dicembre 05 18:54
Grazie per i suggerimenti, proverò quanto prima a effettuare le prove da Voi citate.
Prima che faccia partire l'heli effettuo delle prove con la radio per verificare il corretto funzionamento dei servi, il fatto che si sia ingolfato può dipendere dal comando dato al servo del gas a motore spento?
mc.luca 05 dicembre 05 00:40
Ciao,
potresTi smontare il motore e darci un'occhiata più apoprofondita, se sforza anche senza candela allora non è un problema di miscela, occhio alla frizione, a me mi si rompeva, grattava e non si accendeva il motore....Ciao
fransua 06 dicembre 05 01:10
Ho guardato attentamente ed il problema era dovuto alla ventola che si era svitata e che aveva bloccato il gruppo frizione alla campana, per evitare che succeda un'altra volta, posso utilizzare il frenafiletti usato dai meccanici in alternativa a quello medio, sul dado del motore?
mc.luca 06 dicembre 05 11:20
Originalmente inviato da fransua
Certo che devi!!!
Usa un frenafiletti medio sulle viti e stringi bene il tutto, vedrai che il problema sparisce.....Ciao...:lol:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:03.
