Dubbio Dinamica elicottero Ragazzi....scusate la domanda strana....ma è un dubbio che non riesco mai a togliermi perchè ho paura di provare!....ecco perchè voglio chiedere a voi che ne sapete sicuramente più di me....Ecco la domanda : presupponendio di trovarmi su un terrazzo di 8 metri di altezza....se faccio alzare un elicottero su questo terrazzo, per esempio a 1- 2 metri di altezza e poi lo porto in avanti fuori dal terrazzo (verso il vuoto per intenderci) l'eli rimane ugualmente a quell'altezza o va giù ???:unsure: |
Dipende da che elicottero è spiegati meglio, coassiale o micro o passo variabile etc... Io ho provatop con un coassiale ( lama v4) appena super la ringhiera del balcone rimane invariata la prestazione del modello |
Scusa hai ragione :P.....Ho un Mini Titan |
No nessun problema vai tranquillo, più che altro stai attento sul punto di decollo, io ho provato lo stesso decollando dal balcone e mi è finiro contro la ringhiera con danni che non tidico... Metti un bel tavolo ad altezza della ringhiera cosicchè non hai problemi nel decollo o nell' atterraggio e fai molta attenzione, se sei in un balcone immaghino che sotto ci siano strade macchine o passanti o altro... Quindi occhio :wink: |
Una variabile sicuramente da considerare è il vento. Verifica prima se ci sono delle correnti d'aria appena fuori dal balcone, può succedere che all'interno del balcone tu faccia un ottimo hovering perchè protetto dallle correnti e appena metti fuori il naso sei in balia delle turbolenze. Ciao |
E' rischioso far volare i modelli dalla terrazza, senz'altro si tratta di un'operazione che richiede tecnica e sangue freddo,spesso si ha la tendenza a sottovalutare tutto ciò.. Io in questo triste modo, di coassialini ne ho distrutti tanti-_- |
Grazie per le tante risposte ragazzi....cercherò di avere prudenza quando proverò:P |
Un saluto a tutti. "verso il vuoto" è una tua distorsione dell'immagine, tu sei già nel vuoto.. solo che hai un solaio sotto i piedi. Tornando all'eli.. immagina di decollare con un elicottero da un grattacielo, ipotizziamo ti trovi a 100 metri di altezza, quando l'eli esce dalla verticale del grattacielo si troverà a 100 metri di altezza dal suolo, per cui non ci sarà variazione di quota. L'unica differenza sta nel momento del decollo... a cento metri di altezza, ci vuole meno potenza, "differenza irrisoria", mentre se l'eli lo vuoi portare a cento metri di altezza, senza l'ascensore, dovrai consumare energia. Un saluto UmbertoITA P.S. è pericolosissimo decollare da un terrazzo, rischi anche tu di andare giù, per seguire l'eli. |
quoto per le correnti, un pò come dire che se nuoti dove tocchi lo fai pure nell'acqua alta a parte le correnti. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:27. |
