Erba / asfalto Ciao, per fare le prime prove con un elicottero, da super primcipiante.. meglio provarlo su della terra con erba o meglio asfalto / cemento? E l'erba quanto alta? E con il training kit? Quali sono le condizioni ideali per evitare più possibile di fare danni? Scusate le domande bischere.. |
daniele dipende anche da che eli cominci se è un piccolo trex450 esempio avrai difficoltà a non impigliarti con la coda nell'erba. io ti consiglio cmq prima un simulatore serio poi al limite fatti aiutare da qualche altra persona esperta infine se proprio vuoi provare un bel prato di erba rasata col training |
Erba= capottata ad ogni atterraggio /decollo non perfettamente orizzontale, con conseguente crash e pezzi che saltano....invece sul cemento/piastrelle ecc....l'eli scivola e non hai problemi....:wink: |
daniele ripeto dipende da che eli inizia e che tipo di tranink kit utilizza.io ho iniziato col mitico shuttle 30 con Hula Hoop installato al carrello con delle fascette e prato rasato e mi sono trovato bene. |
Cmq quoto per un buon simulatore:wink: |
Io consiglierei per alcune cose l'erba, per decollo e, possibilmente atterraggio, un bel quadrato di legno appoggiato sul prato, l'hovering in effetto suolo, che tipicamente un principiante fa, risulta più semplice su terreni erbosi ed irregolari che su piani perfettamente levigati, vale per modelli e per 1:1. :yeah: |
Naturalmente l'effetto suolo sarà più avvertibile, ma non è detto che sia un completo svantaggio. |
Ok dico la mia, sicuramente l'erba(ben rasata) aiuta l'involo, questo per l'attrito che si ha su quasi tutto il carrello, asfalto o similare rende più difficile l'involo, ma sicuramente ti aiutera per via delle varie scivolate a capire il giusto dosaggio di comando da dare ai vari stick, quando ho incominciato io (con un moskito basic) nel lontano 1995 il mio istruttore mi ha imposto di incominciare su asfalto proprio per sentire meglio i comandi, allora non si faceva volo con simulatore ma apprendimento diretto. ciao e buoni hovering. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:54. |
