le lipo vanno scaricate? ciao ragazzi volevo sapere se le lipo vanno scaricate se inutilizzate per mesi se si come?grazie |
se scendono sotto un cervo coltaggio ripo 3v le butti!! se non le usi si scaricano e ogni tanto le devi ricaricare senno si rovinano!!!!! non te lo scordare! se scendono sotto i 3v non riprendono piu la carica, x ricaricarle tra un volo e l'altro puoi farlo tranquillamente perche non hanno l'effetto memoria...ma ricordati non troppo scariche e lasciare allo sbando x troppo tempo...tipo 1 volta al mese caricale anche se le hai caricate e non usate piu! fidati!:wink: |
infatti quasi tutti i caricabatterie x lipo hanno ormai anche la funzione "storage" |
Se si tratta di una settimana, credo che tu non abbia problemi a lasciare la LiPo carica. Se si tratta di un mese e non hai uno "scaricabatterie", metti in moto l'elicottero e fallo girare per qualche minuto (tre/quattro credo bastino), anche senza farlo volare (occhio alla sicurezza, se lo fai in casa!!!). Se hai un tester, dopo controlla la tensione: se è intorno ai 3,7V puoi stare tranquillo. Se non lo hai ... non saprei cosa consigliarti per verificare la tensione dopo la "scarica", ma credo che tre/quattro minuti col motore che gira abbassino la tensione quanto basta. |
Mongo |
Raga vorrei chiedervi una cosa più o meno attinente al topic: io in genere utilizzo l'eli un paio di giorni alla settimana (sabato e domenica) per un paio di scariche. Ebbene, in genere, di domenica sera carico le Lipo in modo che il sabato della settimana successiva le ho pronte. Leggendo quello che dice Egicar, non dovrebbero esserci problemi... ma durante questo tempo (dunque 6 giorni senza utilizzo), la Lipo si "autoscarica" un pochino ? :huh: |
ma sentiamo anche se c'e' qualche altro + esperto di me. ciao |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:49. |
