Regolatore di tensione VR-8LG 8A Dualsky 1 Allegato/i oggi ho acceso come sempre il mio titan x50 equipaggiato con il suddetto regolatore(quello allegato in foto ) abbinato ad una lipo 3000mha 2 celle, quando ad un certo punto si è bruciato un piccolo condensatore ( da ricerche su internet risulta essere un condesatore smd tantalio, i valori non si leggono piu ) ) sul regolatore (una bella fumata ),ho tolto l'elemento bruciato e sorpresa il regolatore funziona lo stesso ,senza il condensatore, secondo voi posso continuare ad usare il regolatore , e come è possibile che possa funzionare lo stesso ?. se qualcuno mi puo chiarire ne sarei grato |
In molti casi anche senza un condensatore un apparecchio può continuare a funzionare tranquillamente ma bisognerebbe sapere la posizione del su detto componete ed eventualmente capire la suo funzione. Puoi postare una foto della scheda indicando il componete mancante? |
1 Allegato/i ecco la foto , dai residui del condensatore sembra fosse un tantalio smd 476 pf il voltaggio nonn si legge secondo te lo posso sostituire anche con altro tipo di condensatore piu reperibile .il condensatore era posizionato sopra la scitta r1 si vedono ancora i segni della bruciatura |
Dovrebbe essere il C1 quello sulla scritta R10 . PROBABILMENTE poteva fungere da filtro se al tantalio. Di sicuro puoi provare ad installarne uno della stessa famiglia anche non SMD. In ogni caso prima di alimentare tutta l'elettronica installa una lampadina/e come carico, e verifica se la tensione è stabile. Se stabile puoi collegare l'elettronica dell ely e verifica se si presentano strani disturbi. Io non sono un professore di elettronica mastico qualcosa ma se si brucia un condesatore così vuol dire che sicuramente era un filtro in parallelo sulla tensione di uscita o ingresso. In caso di corto circuito (del condensatore) se fosse stato di controllo tensione o di pilotaggio avresti dovuto ottenere delle variazioni tensione es in uscita. Fai delle prove con un carico (es lampadine) prima senza condensatore e poi con il sostituto. Dacci notizie Saluti |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:54. |
