Domanda da niubbo su motore Trex 600 nitro con OS55 HZ, usato, miscela rapicon heli 30% nitro. Ci faccio mezz'ora di volo, poi 15 giorni di stop, poi altra mezz'ora e va tutto perfetto. A questo punto, nello stesso giorno della seconda mezz'ora, inizia a dar dei problemi nelle manovre che mettono il motore sotto sforzo: cala di giri. Allora provo ad alzare la curva gas mantenendo quindi più giri, il problema diminuisce ma rimane. Temperature sotto i 100 gradi. Il giorno dopo, già al primo volo arrivo a farlo spegnere dando colpi decisi di collettivo. Temperatura della testa motore appena atterrato: 120 gradi. Atterro in autorotazione, quindi finalmente mi si accende la lampadina in testa di provare a cambiare la candela. Non capisco bene quale ci sia sotto, metto una OS8. La candela ha come una patina grigia sul filamento e attorno, cosa che non aveva quando l'ho comprato. Provo a ripartire ma il motore è letteralmente inchiodato. Lo smonto: pistone bucato, nessun altro danno. Ora la domanda: quali scemenze ho fatto e non devo rifare? Sarebbe bastato cambiare la candela? A fine giornata non ho messo nulla quindi è stato "senza after-run" per 15 giorni. Con una miscela così aggressiva ciò è male? Che ci metto, WD40 va bene? Qualunque consiglio è ben accetto, sono alle prime armi con lo scoppio... |
Ma per piacere ...apri questi spilli o vuoi cremare tutto |
Era magro di carburazione dovevi anche notare un aumento di giri durante l' utiliizzo. I nitro vanno carburati anche durante una giornata passata al campo . La mattina è una cosa il pomeriggio un altra. |
in questa maniera c'è da cuocersi una bistecca |
Quanto erano aperti gli spilli del carburatore? |
A quanto capisco, poco. Però di fumo ne faceva parecchio, sarà che la rapicon ne fa particolarmente. |
...Penso anch'io che sia pochino...quando avevo il'55 li tenevo aperti da 1 giro e mezzo /1 giro e 3/4 |
per bucare il pistone eri sicuro magro. |
La niubbaggine prosegue: dopo aver ripulito e rimontato il motore con il pistone nuovo, ricarburo (più grasso di come non fosse prima) e riparte tutto bene. Quel che capita però è che dando repentinamente tutto ciclico e/o tutto collettivo, i giri calano abbastanza, se proseguo senza dargli tempo di riprendere ovviamente calano ancor di più sebbene non sia mai arrivato a spegnere. Non c'è governor, c'è curva a V non molto accentuata ma con mix ciclico->gas del 15%. La domanda è: indicativamente se cala di giri così è ancora magro, è grasso, è normale, finisce che faccio bollire tutto di nuovo... Qui in zona dal vivo indicazioni precise non riesco ad averne, perchè chi ha lo scoppio non fa 3d e chi fa 3d lo fa solo elettrico, pertanto qualunque indicazione mi è preziosa. |
Sei grasso,smagrisci un poco alla volta controllando la temperatura sul motore con un termometro a infrarossi (il dito non è uno strumento di misura) dopo 1 o 2 minuti di volo (circa 50° sulla base e 80-90° sulla testa misurata a motore acceso al minimo.se arrivi a 100-110° sulla testa del motore,fermati,sei troppo magro,cuoci tutto). Quanto hai aperto gli spilli? Comunque meglio grasso che magro (il mio 600 è obeso:):):):)) |
considera che: -se sei troppo magro di solito il motore urla come un dannato -leggeri cali di giri sotto sforzo nei cambi di passo repentini nello scoppio sono abbastanza normali (non è un motore elettrico ) -meglio stare grassi che magri Seguendo queste regole ho totalizzato 1100 minuti di volo con il mio OS 50 (considerando che ho sostituito i cuscinetti 1 anno fa...):lol::lol::lol::lol: Mi raccomando,correggetemi se sto scrivendo fesserie :lol::lol: |
Grazie delle risposte, tutto sommato credo allora che vada bene così. Ho perso un po' il conto tra apri-chiudi spilli ma credo che lo spillo del massimo sia a 1 giro e 3/4. Ho aperto di poco la vite del minimo, prima era poco sotto la posizione iniziale ora è poco sopra e non ho toccato lo spillo dei medi, quello superiore, che quindi è a un giro e mezzo. Come temperatura ho ordinato un sensore nuovo, quello che ho dev'essersi danneggiato perchè da numeri improbabili, che collegherò alla telemetria. |
+o- viaggiavo anch'io a 1giro e 1/2-1giro e 3/4 (tenevo spillo max=spillo medi).Io però lo spillo del minimo l'ho sempre lasciato con la taratura di fabbrica :lol: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:59. |
