Sbacchettamento verticale della coda. Salve a tutti, ho il problema dello sbacchettamento verticale della coda che non so come risolvere. Il modello è un TRex 600 nitro, con servi, sul piatto, Hitec HS430BH. In pratica nell'overing o nelle decelerate il modello manifesta vistosi movimenti su e giù della coda; non le solite vibrazioni, ma proprio movimenti verticali molto evidenti e ritmici della coda. Qualcuno ha avuto simili problemi e come li ha risolti? Grazie. |
hai per caso notato se questo movimento ondulatorio avviene anche sull'asse di rollio e soprattutto se sparisce aumentando i giri rotore? |
Con il mio Trex ho riscontrato lo stesso problema. Si manifesta se i giri del rotore sono molto bassi utilizzando le pale in carbonio della Align es le Superpro, oppure, se il motore non gira con regolarità. Ciao Placido |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:20. |
