Albero spezzato motore Align Ciao, oggi mi è capitato questo spiacevole inconveniente. http://i30.tinypic.com/30c6m0y.jpg E' già accaduto a qualcun altro? C'è modo di rimediare oppure devo prendere un motore nuovo? |
............classica rottura dell'albero dovuta a un non corretto accoppiamento pignone/corona.....!!!!:rolleyes: |
E capitato ad un amico, ma su un motore con albero da 2.3mm. Si è spezzato nel punto dove inizia la sfaccettatura, secondo me dipende dagli ingranaggi con troppa interferenza, qindi troppo vicini, oppure se la corona del rotore non gira perfettamente centrata. Ciao |
E la corona non mi sembra ovalizzata. Comunque mi sembra di capire che non ci sia niente altro da fare che sostituire il motore. Non c'è verso di ripararlo? |
Niente da fare: l'albero è solidale con il rotore. Non ti resta che cambiarlo. Anche a me è capitato ed è l'effetto di uno sforzo eccessivo; nel mio caso, un crash in fase di decollo. |
re impressionanate mai vista una cosa simile .:icon_rofl motore nuovo of course ...:angry: |
Effettivamente il motore è stato coinvolto in 4 crash che probabilmente ne hanno minato la struttura. Poi la normale usura ha fatto il resto :( Comunque d'ora in poi controllerò con ancora maggior attenzione l'accoppiamento pignone corona. |
A me è capitato con il 4050. Nuovo, al terzo volo semplice, senza urti nè cadute, nè accelerazioni esorbitanti (era in volato tranquillo). Il discorso dell'interferenza o cattivo accoppiamento è un discorso trito. Se fosse così avrebbero fatto la stessa fine anche gli altri tre o quattro motori da me usati pure con diverse corone. Il mio preciso sospetto è che si e' fuso il cuscinetto. Ma di questo ha la prova soltanto la ALIGN a seguito della ricezione di tanti motori rotti allo stesso modo. |
bhe.....la Align e' una azienda cinese con tutti i suoi limiti.....!!!:fiu: |
confermo non parliamo poi dei regolatori ,comunque in alternativa io consiglio vivamente l'accoppiamento motore scorpion 2221-08 con regolatore kontronik 40 6 18 ho postato il test su elimodellismo ciao ciao :wink: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:19. |
