-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   Risolvere questione regolatore trex500 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/86511-risolvere-questione-regolatore-trex500.html)
gitano45017 11 aprile 08 12:02
salve a tutti, e da molto che leggo della possibilità del regolatore trex 500 di andare in protezione e staccare il tutto ...con consegueza la rottura del modello:mellow:! Ora, da "noi" (alimentati con le 6 celle) non è ancora successo nulla di quanto sopra:rolleyes:! ma, per dormire sonni tranquilli, vorrei adottare una doppia alimentazione! cioè, così come avviene per il trex 600, la batteria principale alimentare il motore, e una biccola batteria alimentare la rx e servi (con regolatore annesso tipo trex600).
Ma a questo punto, il mio dubbio è nella fattibilità del tutto e cioè, il variatore del trex 500 lo posso usare in questa maniera?? quindi direttamente sul canale del motore? qualcuno già usa questa configurazione?? oppure cosa mi consigliate? cambiare il regolatore (causa di tanti infortuni) con qualcosa di + performante?:angry: grazie a tutti a presto andrea.
Mongolfino 11 aprile 08 12:10
io non sono una scheggia di elettronica, ma secondo me questi:
ParkBEC switching BEC powers multiple servos from high voltage batteries
hanno delle cose veramente interessanti.
(non so pero' se inerenti al tuo quesito)
gitano45017 11 aprile 08 17:54
ciao, grazie per la tua segnalazione ma non capisco se esiste la possibilità di collegare il variatore direttamente sul canale del motore e usare il variatore (€19,00) con una lipo 2S che forniscono nel kit del trex600!!B)
aspetto pareri e opinioni o esperienze. ciao a presto andrea
marchies 11 aprile 08 20:15
Originalmente inviato da gitano45017 (Messaggio 889520)
Ciao, secondo me si puo eliminare il bec dai regolatori, io non lo mai fatto ma ho letto qui sul forum che alcuni con il mini titan l' hanno fatto, alimentando separatamente la centralina con un pacco batterie suplementare. Tecnicamente non sono molto sicuro come si faccia ma penso che si debba togliere i due fili di alimentazzione dalla spinetta del regolatore ( quella che infili solitamente nella centralina) li isoli bene, lasci nella spinetta solo il filo del segnale e poi mandi in centralina una batteria lipo utilizzando il variatore del 600.
So che questa operazzione la fanno negli eli classe 450 quando hanno problemi con il regolatore ma prima di operare è meglio che ti documenti bene, anche qui sul forum trovi qualcosa
rotor 11 aprile 08 20:59
1 Allegato/i
Allegato 62428
Ciao spero sia utile clicca sull'immagine per ingrandire:D
ginopilotino 12 aprile 08 04:08
Si può fare tranquillamente, puoi mettere un pacchettino da 4 elementi di mnh AA oppure AAA, inserendoli nell'apposita spinetta della batteria, scollegando però il positivo del regolatore mettendoci un po di nastro isolante, oppure utilizzi un bek separato con un pacchettino lipo da 1000-1300 mA, oppure ulteriore soluzione colleghi in parallelo le spinette di collegamento alla batteria, del regolatore e del bek, utilizzando quindi il medesimo pacco lipo che serve per il volo, vedi tu, ricorda però di scollegare sempre il positivo del regolatore, dalla spinetta che va alla ricevente.
Comunque ho due 500 che uso moltissimo ed al campo ce ne sono altri due e non hanno mai dato problemi di bek. Tocco i gabasisi.
gitano45017 13 aprile 08 22:28
grazie a tutti per le vostre risposte!! era proprio quello che cercavo!:P anche quì abbiamo dei 500 e fino ad oggi non è successo nulla... ma visto che la cosa si ripete in più discussioni giusto per evitare .. non si sà mai. comunque penso di optare per 2 celle lipo da 1900 mA con il regolatore dell'aligin, quello che monta il trex 600 elettrico per capirci, per alimentare la ricevente. finite le prove vi farò sapere grazie a presto andrea
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:50.
