-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   Twister Elettrico Ccpm Piatto 120 Urge Aiuto Settaggio (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/77256-twister-elettrico-ccpm-piatto-120-urge-aiuto-settaggio.html)
quiquoqua 16 gennaio 08 22:56
Sale, è la prima volta che uso un ccpm piatto 120, ho un twister elettrico con radio futaba 7 canali, ringrazio anticipatamente chiunque voglia aiutarmi per il settaggio sono veramente in difficoltà Grazie:icon_rofl :shutup:
Mirav 17 gennaio 08 19:23
Originalmente inviato da quiquoqua
Che ti serve di sapere?
Primo passo è settare il piatto sulla radio guarda il manuale, ma mi pare sia H3.
Poi devi vedere se ci sono da impostare i reverse per essere sicuro che il piatto si muova nella direzione giusta e poi controla il reverse del passo e del gas.
Succesivamente ci sono da regolare i limiti dello swashplate.
In fine le curve.
Ma come sei messo? Stai proprio a zero o hai già qualche esperienza?
quiquoqua 17 gennaio 08 21:57
Originalmente inviato da Mirav
In fine le curve.
Ciao Mirav e grazie per aver risposto, in effetti fino ad ora, ho volato solo con quelli a scoppio e me la cavo benino anche nel settaggio, ma haimè testardo, ho voluto provare con l'elettrico addirittura piatto 120 ccpm, mi potresti aiutare in questa cosa? ho una futaba 7 canali, sono veramente disperato, altrimenti sono costretto a vendere Grazie:icon_rofl :shutup:
Mirav 18 gennaio 08 06:27
Tranquillo, non ci sono queste differenze abissali da non riuscire neanche a fare il settaggio.
Prima di tutto prendi la ricevente e attacca tre servi al canale 1, 2 e 6. Poi accendi la radio e imposta un programma standard Eli con piatto a H3 (mo non mi ricordo se e' proprio H3, leggiti il manuale della radio, ma mi pare di si). Fatto questo, muovi il comando del gas su e giu', si devono muovere tutti e tre i servi insieme e nella stessa direzione. Dando ciclico avanti due si muovono insieme e uno al contrario e inversamente dando ciclico indietro. Non serve fare altre prove, il settaggio di base e' fatto. Monta i servi e collega tutto. Alla seconda puntata....
quiquoqua 26 gennaio 08 18:26
puoi rispondermi al forum
Mirav 26 gennaio 08 20:33
Infatti mi sto rincretinedo a risponderti un po in MP e un po sul publico...
Andiamo passo passo.
1. trim della radio al centro, end point al 100% nessuna riduzione di corsa sul menù swash.
2. Monta le squadrette perfettamente a 90 gradi. Se qualcuna non ci sta, ora aggiusta con la funzione subtrim della radio.
3. Imposta una curva in NORMAL da 0 a 100% con incrementi del 25%.
4. Muovi a mano lo swash plate da tutto in basso a tutto in alto cercando di individuare il punto dove è a metà corsa, poi regola i links tra squadretta e swash fino a che esso sia al centro e orizzontale (usa come riferimento la testina porta unibal).
5. Ora regola i links tra swash e manine portapala fino a che tenendo lo stick al centro (punto 3) il passo sia zero.
6. Ora fai un controllo muovendo lo stick del gas/passo tutto giù, poi al centro e tutto su: dovresti avere -10/0/+10 circa.
Fatto?
quiquoqua 26 gennaio 08 23:15
Fatto?
Scusami mirav, ma sono io che stò facendo un pò di casini tra privato e pubblico, abbi pazienza, volevo chiederti, nessuna riduzione di corsa sul menù swash, quindi mettere al massimo cioè +100, perchè ho settato in positivo elevatore e alettoni, mentre -100negativo passo giusto, oppure al 50% tutto nei rispettivi segni? grazie
ah il copilot fs8 sull'hirobo va una meraviglia
Mirav 27 gennaio 08 17:34
Originalmente inviato da quiquoqua (Messaggio 780151)
Devi leggere il manuale della radio, io non ho la radio sottomano. L'importante che durante i settaggi meccanici, i servi abbiano tutti la loro corsa standard, poi successivemente vai a limitare dove serve se si impunta da qualche parte.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:54.
