-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   differenze tra modo 1 e modo 2 ? (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/76319-differenze-tra-modo-1-e-modo-2-a.html)
bi555 08 gennaio 08 21:19
ciao a tutti
chi ha vogli di spiegarmi le differenze tra modo 1 e modo 2?.
comandi sugli stick, vantaggi e svantaggi...
grazie e ciao!
fedor60 08 gennaio 08 22:08
ciao!il modo 1 ha il gas a destra , il modo 2 hai il gas a sinistra.....vantaggi?non saprei... ho sentito da qualche parte, ma non so dove,che il modo 2 si sposa bene con il volo 3D....spero però di non aver sparato una c:shutup:
comet 08 gennaio 08 22:47
Non ci sono vantaggi in nessuno dei 2 modi, anzi in nessuno dei 4 modi.... si tratta solo di abitudine....
bi555 09 gennaio 08 09:13
:P quella del gas era l'unica differenza che sapevo... io volo in modo due ed ho gas timone a sx, ciclico completo a dx,
il modo 1 è esattamente specchiato?
gli altri 2 modoi quali e come sarebbero? :mellow:
ciao e grazie per le risposte
gattodistrada 09 gennaio 08 09:23
io piloto sia in mode 1 che in mode 2.. e ti posso dire che le diferenze sono semplicemente personali e di "abitudine"
Ecco le configurazioni dei 4 MODE disponibili.
Mode 1
Stick SXUp-Down Picchia-Cabra Left-Right Coda SX-DX
Stick DXUp-Down Motore Left-Right Virata SX-DX
Mode 2
Stick SXUp-Down Motore Left-Right Coda SX-DX
Stick DXUp-Down Picchia-Cabra Left-Right Virata SX-DX
Mode 3
Stick SXUp-Down Picchia-Cabra Left-Right Virata SX-DX
Stick DXUp-Down Motore Left-Right Coda SX-DX
Mode 4
Stick SXUp-Down Motore Left-Right Virata SX-DX
Stick DXUp-Down Picchia-Cabra Left-Right Coda SX-DX
giakko 09 gennaio 08 09:50
Considera che: Il campione del mondo di F3C vola in modo 1 e a pollici, il 2° e 3° classificati invece in modo 2 e a pulpito, Szabo invece utilizza un sistema a "mezzo" pulpito, cioè non utilizza il pulpito ma impugna la radio tenedola con i mignoli per poi muovere gli stick con il pollice e l'indice stile pulpito e per finire a Ozzano 2007 ho personalmente visto un bambino di 8 anni fare un 3D estremo con una serie infinita di chaos a 50 cm da terra pilotando a pollici e tenendo la radio dietro la schiena facendo passare l'antenna in mezzo alle gambe !!! Direi che il mode da utilizzare è veramente l'ultimo dei pensieri da mettersi. L'unico consiglio che mi sento di darti e che se già pilotavi aerei e ora ti avvicini all'elimodellismo cerca di mantenere lo stesso sistema di pilotaggio, altrimenti adotta quello più diffuso al campo di volo che frequenti in modo che possano aiutarti più facilmente. ( Quasi dimenticavo, esiste una ulteriore variante di pilotaggio che riguarda il comando di coda dell'eli, c'è chi pilota, indifferentemente dal modo o dal pulpito/pollici, facendo riferimento alla coda e non al muso dell'eli. In sostanza, quando vogliono virare a sinistra con il direzionale danno a destra.) Il mondo è bello perchè vario. :rolleyes:
bi555 09 gennaio 08 13:25
molte grazie
la questione è che sono partito con il minilama xrb filoguidato in modo 2 ed ora ho preso un coassiale sabattini radiocomandato 4ch ma mi rendo conto che con lo stick DX istintivamente nel dx-sx cerco la coda e non il ciclico
stavo quindi guardando quali altre modalità di volo si prestassero a questo mio "istinto"
ma passare da un modo all'altro è lungo e laborioso o volendo apro la radio, dissaldo e risaldo i fili?
ciao a tutti
gattodistrada 09 gennaio 08 13:46
Originalmente inviato da bi555
molte grazie
ciao a tutti
se hai una radio non digitale che si imposta via softw sul mode scelto, si devi staccare risaldare i fili tenendo conto dell'orientamento del potenziometro .... e a volte i fili non arrivano e vanno sostituiti (potresti anche far la giunta ma..te lo sconsiglio..)
bi555 09 gennaio 08 19:41
Originalmente inviato da gattodistrada
grazie :) ciao!
milos3 10 gennaio 08 07:01
non è più facile cambiare la posizone dei servi sulla ricevente? al limite la radio la apri per spostare la molla da dx a sx o viceversa per cambiare lo stick del gas. Però io piloto aerei (o meglio li schianto) forse sugli eli il discorso è diverso..
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:36.
