-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   ESC RC Smart 30A - aiuto nel settaggio (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/75522-esc-rc-smart-30a-aiuto-nel-settaggio.html)
Eaglista 02 gennaio 08 09:43
Per intenderci, questo è il link ufficiale sul produttore del regolatore
http://www.rcsmart.com/escrcsmart30a.html
Non riesco a programmarlo, vi chiedo aiuto per poterlo utilizzare.
Sono MESI che provo a fare ricerche in rete ma non ho trovato nessun documento esaustivo sulla procedura da effettuare.
Vi ringrazio anticipatamente per i consigli...
daniele 1973 02 gennaio 08 12:56
daniele
ma che intendi che non riesci a programmarlo? riesci almeno ad entrare nella procedura di programmazione? quanta serie di biip emette?
Igor 02 gennaio 08 13:13
Originalmente inviato da Eaglista
Ne ho uno uguale ma non mi risulta sia programmabile.
Ciao, Igor.
daniele 1973 02 gennaio 08 13:24
daniele
ma dal link che ha postato c'è scritto Specifications:
-Low resistence
-High rate PWM
-Sixteen cells Max (with BEC disabled)
-User programmable brake
-Low voltage auto setting based on battery
-Throttle range self-adjusting
-Soft start ramp up
-Runs motor in forward or reverse
-Auto motor cutoff with reset
-Safe power arming program ensures motor will not run accidentally after turn on
-Low torque start
-Auto shut down when signal is lost
non capisco un azz di inglese ma almeno il revers dovrebbe essere programmabile
Igor 02 gennaio 08 13:43
Originalmente inviato da daniele 1973
-Low resistence
-High rate PWM
-Soft start ramp up
-Low torque start
Il reverse non si programma ma si imposta invertendo i cavi che vanno al motore. Mi è nuova la faccenda del freno "-User programmable brake" programmabile.
Il resto è tutto impostato automaticamente dal regolatore.
Eaglista 02 gennaio 08 13:49
Ragazzi, non sò che dirvi, nel manuale non si accenna minimamente alla possibilità di programmarlo ma effettivamente se si accende col gas in up lui entra in programmazione...
Fatto stà che "smanettando" probabilmente ho impostato qualcosa di errato e adesso come alzo il gas lui stacca e non è più utilizzabile.
Igor, credimi... è programmabile, anche se solo per mettere/togliere il freno... DEVE essere programmabile...
Daniele, infatti credo che Igor dica giusto, magari non è possibile il revers da SW e quindi occorre lavorare sui fili motore ma ripeto che è possibile, secondo alcuni studi più approfonditi, programmare il tipo di batteria (lipo e Ni-Mh), il freno, il timing e siccome è per elicotteri, anche il soft start o governor!
Eaglista 02 gennaio 08 13:54
Forse... forse...
Guardate qui, all'ultima pagina...
http://www.rcuniverse.com/forum/m_43..._3/key_/tm.htm
Che ne dite? potete fare delle prove/confronti ?
Igor 02 gennaio 08 14:13
Proverò appena possibile.
Io stò cercando le istruzioni per programmare il mistery da 80A... se qualcuno le trova...
Eaglista 02 gennaio 08 15:03
in teoria dovrebbe programmarsi come specificato nel pdf allegato nel thread di rcuniverse...
milos3 06 gennaio 08 16:31
sei riuscito a programmarlo? ho lo stesso problema. ma sul sito che hai indicato ci sono tabelle diverse, non ne vengo fuori.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:58.
