scusate ma non sono riuscito a capire come mettere la capottina trasparente su quella del trex?Immagino che devo ritagliare quella bianca,ma quella fumè poi come va inserita?Come avete fatto? Grazie. |
Puoi incollarla o fissarla con due vitine passanti tipo quelle dei servi. ciao a tutti |
scusa la domanda,ma vorrei evitare di rovinare la capottina,ma devo ritagliarla con il taglierino tutta intorno dove è già segnata e poi inserire da dentro quella fumè senza ritagliarla,o devo ritagliare anche quella fumè?Non c'è qualche link che mostri come fare esattamente? Grazie della risposta comunque. |
E' semplicissimo, devi tagliarle entrambe, se hai un dremel dagli una refilata e metti quella fume' all'esterno, io almeno ho fatto cosi'. Ciao a tutti |
grazie ancora della risposta,scusa la domanda magari banale ma cosè un Dremel? |
X il dremel http://www.dremeleurope.com/it/it/start/index.htmù Riguardo la cappottina del t-rex, personalmente ho tagliato la parte del vetro con un paio di buone forbici, per la cappottina vera e propria devi tagliare la parte piu' interna, io ho usato un cutter molto ben affilato passando piu' volte lungo la scanalatura fino ad aprire lo scasso. Per l'unione ho usato un filo di ciano da polistirolo dato che non lascia aloni. |
Volendo si può non tagliare la capottina e verniciarla, non montando quindi quella trasparente scura. Saluti |
grazie a tutti dei consigli,ma proverò a tagliarla.Posterò le foto di ciò che ne verrà fuori,spero che riesca a fare qualcosa di carino. Approposito ho un pacco batteria Lipo da 6 celle su cui non c'è scritto niente,come faccio a sapere i V e la capacità Mah,ovviamente ho un tester in casa ma come devo impostarlo? Grazie ancora. |
La capacita' la puoi conoscere solo facendo un ciclo di carica e scarica con apposito caricabatterie, con il tester non ci fai nulla. |
grazie della risposta,allora farò il test appena mi arriva il Triton. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:23. |
