motore per elicottero ciao sto realizzando un velivolo del tipo elicottero, e mi servirebbe un consiglio sul motore da montarci ! mi seve un motore a spazzola leggero e potente che riesca ad alzare completamente in verticale un peso di 1 kg circa già che siamo quà vi chiedo un consiglio su che elica montarci +o- lunga 20/25 cm ad alta efficenza ! e sul pacco batteria da montarci ??? |
ciao allora cerco di spiegarmi meglio sto realizzando con un mio amico una struttura che assomiglia all' x-ufo ma con due motori invece che 4, la capacità di volo è identica dell'x-ufo ma con struttura leggermente diversa, mi serve un motore anzi due che riescano ad alzare l'intera struttura +o- di un kilo senza problemi, il vano dove verra collocata l'elica sara circa di 20/25 cm l'elica potrà essere anche più piccola basta che riesca a portare il velivolo in volo, mi servono anche due pacchi batteria che alimentino il tutto 2 motori 2 servi ecc (perchè due pacchi!!! vi chiederete !! me ne servono due per bilanciare la struttura) ciao e grazie dimenticavo...l'elica andra direttamente collegato al motore senza riduzioni o altro !!! |
l'ultima cosa mi serve un motore a spazzole e non Brushless perchè ho tutta l'elettronica per un motore a spazzole !!!:D |
Qui serve l'intervento di qualche aeroplanettaro elettrico... Ho capito che vuoi fare, ma credo che i motori da heli siano sovradimensionati per il tuo scopo, forse per tirare quell'elica basta un motore piu' piccolo di un 450. Speriamo che qualce amico della sezione aerei ci stia seguendo. Io non ti posso essere piu' utile di cosi'. Ciao e in bocca al lupo per il progetto. |
a mio parere basetrebbero dei motori classe 370 a spazzole , li paghi poco sugli 8 l'uno , visto il progetto cmq dissipali bene a quanto ho capito dovranno lavorare come muli :lol: |
Anche secondo me due bei speed 400 ma magari bastano anche i 300, 1 kg dovrebbero tirarlo su, però l'elica da quello che vedo sugli elicotteri, 25 cm sembrano pochini. Dove si possono trovare software o formule per calcolare grosso modo la spinta di un'elica? Anche io sto cominciando a progettare un velivolo del genere, mi servirebbero. Come vorresti fare per i movimenti? Cioè avanti, indietro, etc? Flash se ti serve un pò di aiuto teniamoci in contatto, così mettiamo assieme un pò di materiale. Ciao. |
Scusa, per batterie, puoi montarci praticamente quello che vuoi, dipende dall'autonomia che ti serve e dal peso, e naturalmente dal voltaggio. Se puoi rientrare in 1 kg io userei delle normali stilo al nimh magari da 2500 mAh. Ma perchè così tanto peso? Non ti conviene stare su pesi molto minori? Scommetto che vuoi montarci telecamere e altre robe, vero ? :P Ciao. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:35. |
