help castle creations chi mi aiuta a settare la funzione governor del castle creations 35 con motore align 3550 e pignone da 11 su di un trex? fino ad ora l'ho usato con la funzione governor disabilitata è funziona bene ,ieri volevo provarlo col governor abilitato ed ho impostato i parametri in questo modo. Auto-lipo soft cutoff brake strength 0% disabled heli: governor high (in any heli mode the brake ramp and delay are disabled) forward direction motor start power medium PWM 11/13khz (whichever yours has as factory default) throttle response medium current limiting disabled standard or low advance timing (low will give you a little more runtime, but a little less power...do not use high timing...it makes outrunners too inefficient and the motor heats up) governor gain medium spool up speed is up to you poi ho impostato una curva piatta normal 0-35-35-35-35 ed idelup1 35-35-35-35-35.in pratica con lo stick del gas al centro il motore non gira regolare ma ha dei sbalzi di giri .premetto che non faccio 3d ed ho il passo regolato in normal -3;+9 . |
hai fatto un bel mix, allora inanzitutto, setta le lipo in manuale e non in automatico e' meglio e' piu' sicuro, quindi dagli 3,1 volt a cella massimo di tensione in scarica. poi heli gov alto va bene, motor start power ok medium, 13khz throttle response alto current limiting standard medio, ora non ricordo quale e' la dicitura normal forse, ma l'importante e che la imposti , non tenerlo mai disabilitato,basta un po di sovraccorente e ti sei fumato il regolatore, (in tutti i sensi). timing standard (miglior rapporto prestazioni consumo, non esagerare che poi gonfi le lipo). governor gain alto per la curva va bene piatta, ma se vedi che non riesce a tenere i giri, devi iniziare ad alzarla , il governor dei cc funziona molto bene anche con i giri bassi, ma si deve capire anche la relativita' dei bassi giri, nel senso con il pignone da 11 e il passo che hai, io alzerei unpo la percentuale motore e vedrai che non singhiozza piu. ciao. |
hmmm ciao anche io ho il phoenix e un motore align,ma purtroppo anche a me fa lo stesso difetto sin dal primo giorno che lo acquistato,singhiozza maledettamente,prende i giri e li perde li prende e li perde continuamente,alla fine ho impostato il tutto dalla radio con una curva motore in normal e in idle up dalla radio ho impostato il tutto a 70%,e ho risolto il problema. Se tu riesci a farlo funzionare senza singhiozzo dimmi come hai fatto. |
come descritto sopra , io ho due cc un 45/60 con il quale volo in fusoliera hughes, ed uno da 25 che lo uso sul trex addestratore, entrambi volano in governor mode, nel piccolo addirittura ho una fase di volo con il motore al 28 per cento! vanno una meraviglia. |
daniele ciao roblau ti ringrazio per i suggerimenti ,oggi ho fatto un pò di prove con i settaggi da te consigliati e va un pò meglio,però continuo ad avere i giri un pò a singhiozzo.per farlo girare bene devo stare un bel po altino con i giri .tipo curva superiore a 40. toglimi una curiosità che versione di firmware hai installato? e con che motore e che pignone lo usi? io ho caricato la versione v 1.55 scaricato dal sito ufficiale ho sbagliato? ti ringrazio |
mmm curva 35.35.35.35. x me e un po bassina,per il phoenix. cosi non lavora bene,devi almeno superare il 45 credo. ciao dex1 |
ciao daniele, prova a variare il guadano del governor (gain) ed eventualmente alza un po i giri, non tutti i motori rispondono allo stesso modo, ripeto io sul piccolo ho un dh450 che lavora in governor al 28 per cento in una delle fasi di volo, in un altro invece se non tocco i 35 il governor non lavora bene, dipende molto dal motore e i suo khz.pero' a grandi linee ci dovremmo essere come programmazione. |
daniele vi ringrazio siete gentilissimi appena posso faccio un altro po di prove .cmq ancora grazie |
i io ho il tuo stesso probblema in modalità governor il motore singhiozza Hai trovato la soluzzione? |
motore secondo me abbiamo i motori cotti o difettosi,visto che il difetto me lo faceva anche con il regolatore align "uguale uguale":icon_rofl |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:38. |
