indicatore stato batteria principale TRex 600 sto valutando la possibilità con un mio ingegnere di progettare e realizzare un indicatore di carica con barra led ad altissima luminosità per il T-rex 600 Sento il bisogno di avere una indicazione sulla batteria per capire quanto ancora spremere. Quanti di voi sarebbero interessati e quanto potrebbe costare l'indicatore? (per regolarmi sulla fattibilità del progetto) |
mm molto difficile fare quello che dici. meglio mettere il taimer sulla radio e fermarsi . dex1 |
praticamente un lipo monitor con led ad altissima luminosità... |
Il difficile è far costare poco il prototipo e la campionatura. Se ne dovessi fare 10.000 pezzi costerebbe si e no 1 euro a pezzo Il timer è utilissimo ma non mi soddisfa, troppo approssimato come metodo. Volgio conoscere lo stato della batteria facendo volare l'elicottero ad un metro da me. |
Ganzo! ma se voli così vicino puoi anche provare con la lingua sui poli. cipot ffo |
Sabato farò la prova e ti farò sapere.. la chiameremo.. "acchiappacitrulli".. che ne dici? |
daniele guarda che io ho il progetto elettronico della barra a led che si utilizza per le batt della ricevente l'ho adattato alla tensione delle batt 3 celle del tre450 ed il risultato è deludente .10000000000 meglio il lipomonitor presente negli schemi elettrici del forum di anfarol . se propri vuoi divertirti riprogramma la pic e adatta lo schema alla tensione giusta . |
L'idea è buona, se riuscite a tirarne fuori qualcosa di funzionale fatemelo sapere, sono interessato.. Nel frattempo..COUNTDOWN sulla radio, e quando suona..si scende:wink: |
Il limite del lipomonitor di Anfarol è il numero di celle (fino a 4 celle) ma probabilmente si potrebbe aggirare l'ostacolo collegando il lipomonitor al cavetto equalizzatore utilizzando i fili delle prime 3 celle.... :mumble: :mumble: |
daniele esatto puoi costruirti due lipomonitor con uno tieni sotto controllo la batt che alimenta il bec x la ricevete e l'altro collegato al cavo di bilanciamento controlli tre o quattro celle ,quando interviene il lipomonitor sai di sicuro che le batt sono scariche. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:40. |
