Centralina flybarless Brain 2 : qualcuno la conosce ? Ho comprato a buon prezzo dal mio venditore di fiducia un T rex 600 flybarless usato,che mi e' stato garantito in condizione di volo. Il precedente proprietario ha pero' tolto la radio,per cui c'e' il problema di collegare correttamente la mia ricevente alla centralina,che e' di tipo Brain 2. Disgraziatamente non sono riuscito a trovare in rete nessun manuale,per cui chiedo se qualcuno puo' dare qualche indicazione. Notare : i servi sono gia collegati,mancano solo i collegamenti con la radio. I cavetti li ha lasciati. Ci sono 3 prese con inseriti cavetti standard marcate : CH1 Ch2 CH3 e una quarta presa marcata 4-5-6 cui sono collegati 3 fili con connettore singolo. La centralina dovrebbe essere gia programmata,per cui penso occorra regolare solo i canali del trasmettitore. |
Per inciso,quali sono le centraline flybarless piu' diffuse ? |
Finalmente ho scoperto che nella app di programmazione scaricabile dal sito del fabbricante sono contenute anche tutte le istruzioni. Le hanno inserite li' anziche fare un manuale. Una vera caccia al tesoro ! Ma ho ancora la curiosita riguardo alle centraline flybarless piu' diffuse ( e considerate piu' affidabili) |
Enzo ciao sono Stefano e volo a Casteldebole, La Brain 2 è attuale e le uso anch'io, se vuoi vieni al GMB e possiamo guardarci. Non volarci se non sei sicuro di averla impostata bene, è consigliabile una RX US BUS se usi Futaba oppure i satelliti se hai spektrum. Su altre radio non so. Fammi voce se hai bisogno. |
Finora ho collegato alla ricevente un solo canale della Brain 2,(il CH 1)per prova. Si accedono 2 led rossi,ma non risponde la comando di quel canale (aileron)se aziono il comando su trasmettitore. Spero sia normale,dato che tutti gli altri collegamenti sono scollegati. (I servi sono tutti collegati,dato che solo la ricevente era stata tolta). Ci sono due dei tre fili sciolti che mi intrigano : il ROSSO (tail gain) va collegato ad un interruttore sul trasmettitore ( cioe ' solo 3 valori),o necessita di un segnale regolabile,vale a dire occorre sfruttare ,sul trasmettitore, un comando regolabile ? Il NERO (setup selection channel)a cosa serve ? Se collego la centralina al computer con l'apposita spina USB,c'e' il rischio di alterare la programmazione ?Perche' dovrebbe gia essere programmata dal precedente proprietario. Riesco a vedere i parametri impostati senza alterarli ? Finora non l'ho mai collegata. |
Scusa l'off topic, ma dalle domande che fai non mi sembri molto esperto su centraline e programmazioni, dato che mi pare hai un Rex600 io mi affiancherei fisicamente a qualcuno per il settaggio data la dimensione dell'ely e la sua intrinseca pericolosità. Mio parere chiaramente. Inviato dal mio LG-H930 utilizzando Tapatalk |
Sono d'accordo,infatti prima di farlo volare passera un bel pezzo,soprattutto perche' non ci tengo a fracassarlo. Dato che ,a parte la ricevente,il mio apparecchio dovrebbe essere gia a punto,mi accontenterei per ora di verificare la funzionalita dei comandi, a pale smontate ovviamente. Per cui ti sarei grato se potessi soddisfare qualcuno dei quesiti che ho posto. |
Purtroppo io volavo con centraline Spirit Pro e non conosco i Brain. Mi spiace. Inviato dal mio LG-H930 utilizzando Tapatalk |
Chiedo scusa,la domanda era per Ginopilotino. |
Noi domani pomeriggio se non piove siamo al GMB, se vuoi fai un salto. La centralina va pre preogammata col pc, deve sapere il modello della ricevente, la frequenza dei servi, i fine corsa, l'inversione dei canali eccetera. Non è così banale anche se il menù è ben strutturato, inoltre quando regoli i fine corsa nel menù, se dai a destra il cursore deve andare a destra, se dai avanti deve andare avanti e così via, quello si regola con il reverse della radio. Una volta collegati i link con tutto a zero, fai le inversioni dal menù della centralina, clicchi su reverse fino a che trovi la tua configurazione. Non ricordo tutto a memoria, ho varie centraline e non vorrei confondermi. Importante il piatto sulla tx deve essere settato a 90 gradi normanle, senza valori proporzionali o trimmaggi. i fine corsa devono essere al massimo. Se la tua rx è sbus basta un cavo e al limite colleghi l'esc bec al canale del gas e regoli la percentuale di motore, altrimanti usi come governor la brain, un po più complicatino. Quando colleghi i servi e accendi devi aspettare che faccia il ciclo del piatto, inoltre sarebbe meglio scollegare i link dal piatto per evitare che vadano in fine corsa e danneggiarsi. Serve ovviamente un prova incidenza elettronico. Ciao Stefano. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:10. |
