I Servi migliori Ciao a tutti , volo da un tot di tempo con il mio T-rex (quasi di serie) e più imparo a volare più mi lamento delle flessioni telaio ,giochi e imprecisioni varie dovute alla struttura basata principalmente sulla plastica. Vista il mio amore per la precisione legata alla perfezzione ,mi sto assemblando un'altro t-rex partendo dal telaio in carbonio upgradandolo con parti in alluminio della microeli... a questo punto la mia domanda : Quali sono i servi migliori che posso montare???? Esistono i braccetti dei servi in alluminio e non in plastica???? Grazie Luca |
tra i servi migliori ci sono gli hs56, gli hs65, gli hds-877 digitali e i futaba 3153 e 3154. le squadrette di alluminio esistono eccome! basta cercare in giro. |
Mi spiegheresti la differenza tecnica e di risultato pratico tra un hs65 ed un hsd-877 digitale? Quello digitale è più preciso? Veloce? La ricevente è la stessa? Come si chiamano in inglese le squadrette??? volevo cercarle su ebay.... Grazie |
ultimamente ho provato dei servi digitali sulla coda degli eli : http://www.mcbusiness.it/product_inf...roducts_id=195 ho notato che nonostante il prezzo sono molto precisi, veloci e sopratutto economici (viste le caratteristiche). prossimamente li monterò sul piatto. |
hs 65 are the best........precisi quanto basta veloci e soprattutto trovi i ricambi......... ciao |
Secondo me ,un elicotterino del genere, già con dei futaba 3107 ti rende il massimo, poi la differenza con gli hs 56 è quasi impercettibile Ne ho avuti diversi,ma alla fine mi sono rimasti solo due trex le cui configurazioni sono assai diverse,eppure a livello di performanches non ci vedo una gran differenza.... Il concetto di precisione lo esprimi più tangibilmente con un eagle freya e servi futaba 9255.....Fai le cose in grande, la differenza si vede..meglio!:) |
mm non sono molto d'accordo. La differenza in precisione su questi "piccoletti" la senti proprio perchè spesso si parte da configurazioni "stock" con componenti economici e un pò imprecisi, tiranti di dimensioni "giocattolo" anch'essi imprecisi e via dicendo. Tutto questo crea una catena di giochi e imprecisioni che vanno sommandosi. Poi c'è il discorso del piatto CCPM, molto sensibile al discorso precisione e ritorno a 0. Ricordiamoci poi che più riduciamo la scala, più è neccessaria un'alta precisione, proprio perchè lo stesso gioco di pochi decimi su scale piccole è, in scala (o %, che dir si voglia), molto più importante che su scale grandi. Invece la realtà è che spesso, anche per ragioni di costo, ci troviamo con movimentazioni imprecise su arnesi che in teoria ne vorrebbero di precisissime, date le loro piccole dimensioni. Ora tutto questo discorso va rapportato al tipo di volo che vogliamo fare. Ad es per fare semplice hovering non c'è bisogno di componentistica al top. Però siccome il discorso era partito dalla "precisione assoluta", allora i servi digitali e tutto il resto sono più che consigliabili. ^_^ |
Vedi,quando ti passa sotto mano un rex configurato con Futaba, e te ne passa un altro configurato con HS 65 hitec, hai comunue avuto, nel complesso "macchine" capaci di sviluppare una certa precisione e la differenza fra questi,la si nota poco. Ora, logicamente la noti, DICERTO...con i trex che ti vendono i cinesi con l'elettronica di seconda scelta..naturalmente! |
Direi che avete risposto alla mia domanda e risolto i dubbi che avevo... ora non mi resta che smontare i miei hs65 dal telaio in plasticaccia e montarli in quello in carbonio ,senza comprarne di nuovi. Questo vuol dire che giochi ,flessioni e imprecisioni si risolveranno con il cambio di telaio e leveraggi perchè ho già degli ottimi servi che non riesco ad apprezzare per colpa della plastica del telaio. Grazie a tutti. Luca |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:46. |
