ma è impossibile!!!!! ma ragazzi, oggi mi è successa una cosa stranissima. le mie batterie sono da 2100 mah, e il mio caricabatterie aveva ""messo dentro"" le batterie 2250 mah! e stava continuando a caricare...............io avevo specificato al carica batt che le mie batt erano da 2100............se nn fossi arrivato io sarebbero esplose............. le batterie mi sembrano impercettibilmente gonfie..............pochissimo, credo che bilanciandole si rimetta tt apposto..........................ma come è possibile?? carica batterie nn mi risulta commettano errori (meglio chiamarlo orrore, visto che poteva succedere il finimondo)!................è danneggiato il caricabatterie?? ciao grazie |
Luca, se non erro in questi mesi ti è capitato di distruggere molte lipo Forse la causa è del tuo caricabatterie,magari non è dei migliori. Puoi dirci marca e modello? Comunque a volte delle lipo 2100 le continua a caricare per oltre 2200, mi è già capitato. Non che questo,per quanto mi riguarda,abbia causato dei problemi.. Ad ogni modo io ho surclassato tanti caricabatterie detti "PROFESSIONALI DI ALTO LIVELLO" con indicatore di carica in mah, semplicemente utilizzando un APACHE 2500,carichino da 2 soldi,abbinato ad un otimo bilanciatore. Il tutto, garantisce SEMPRE E COMUNQUE una carica eccellente, senza alcuna perdita di prestazioni. Pensa ho delle kokam da oltre 1 anno,non so quanti voli ci ho fatto..MAI BILANCIATE perchè per quelle non ho lo spinotto adatto,ebbene,ancora vanno che è una favola,con lo spirit faccio i miei 10 minuti regolari eppure continuo ad usarle e riusarle..Veramente ottimo! Secondo me la buona qualità del caricabatterie conta verametne tanto, e che l'apache 2500 funzioni davvero bene, è un dato di fatto!!:wink: |
mmmmm!!!! non è che hai per sbaglio settato una cella in più di quelle effettive nel pacco???? Cioè se hai una pacco 3s il carica è impostato su 4s o se hai un pacco 2s il cb è impostato su 3s??? Verifica e se invece è tutto ok, dovresti aver controllato a quanta corrente stava caricando la cella dopo aver superato la capacità nominale. Se stava caricando al minimo consentito dal tuo cb (di solito 100 o 50 mAh) significa che eri nella fase di carica oltre il 95% (alla fine insomma) se invece buttava dentro mAh di brutto allora qualcosa che non va di sicuro c'è.... Nella prima ipotesi potresti avere un pacco con caratteristiche migliori di quelle dichiarate (difficile...) opure un pacco che era stato sovrascaricato. L' unica verifica che puoi fare è controllare oltre agli ampere caricati anche a quanti amp il cb sta caricando la batteria. Se prossimo allo 0 a batteria piena allora tutto ok, altrimenti manda il caricab. in assistenza. Saluti P.S. ma che pacco hai? che caricabatterie? su che modello le monti? |
no ragazzi, il carica batterie nn è una ciofeca, è un graupner ultramat 10.........le batt le avevo gia caricate altre volte e queste cs nn mi erano mai successe. il pacco nn era affatto sottotensione (nn era tropppo scarico) il caricatore mi dava 11.7 volts......................quindicirca 4 volts per cella (se nn ricordo male).....................credo di avere inserito tt i parametri giusti...............il mio modellista ha detto di scaricare la lipo, provare a caricarla e vedere se fa la stessa cosa..............se lo fa ancora lo manderò in assistenza................se avete qualche ipotesi.......... .ciao grazie |
occhio Citazione:
Ciao |
...........inneffetti il cavo è abbastanza lungo.........adesso lo taglio un po' grazie mille! |
ragazzi il problema continua................................. oggi cn le mie tp, connesse al bilanciatore è arrivato a 2100 (capacità massima) e ho stoppato tutto...................aiuto |
Controlla Citazione:
mi sa che lo mando in assistenza.........grazie ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:35. |
