-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   comincio a vedere la scritta "ARRIVO" (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/27475-comincio-vedere-la-scritta-arrivo.html)
cobraonethree 09 giugno 06 17:08
e bene si,oggi mi è arrivato il bilanciatore di pale,ho bilanciato le pale del mio ECO8,solo un tantino sbilanciate,azionato il rotore,e puff,lui continua a vibrare,cos'altro fare apparte buttarlo giù dall'ultimo piano?Il tracking è ok,la flybar come si bilancia?
PS. Insieme al bilanciatore di pale,mi è arrivato anche un kit ingranaggi per albero TREX,finalmente ho risolto quel fastidioso crac che sentivo ogni volta che davo giri al rotore,erano i cuscinetti del rotore andati.
Ma il problema sull'eco8 mi sta rodendo incredibilmente,non posso credere che continui a difettare non'ostante abbia le pale bilanciate,tutti i pezzi nuovi e soprattutto upgradati in metallo.
HELP!!!!!!!!!!!!1
davide1936 09 giugno 06 20:10
devi controllare che la misura che c'e' da una paletta stabilizzatrice e il centro del rotore sia identica in tutti e due i lati
cobraonethree 09 giugno 06 22:37
bene :-(
questa accuratezza lo già avuta in fase di montaggio,per scrupolo avevo già fatto questo controllo diverse volte,e le misure sono identiche,arrivato a sto punto non mi rimane veramente che piangere visto che non capisco più cosa possa essere a non andare bene,chi c'è nella mia zona che possa darmi una mano?Disposto ad andarlo a trovare al campo ovviamente :D
Grazie.
Fulvio76 09 giugno 06 23:39
L'altra volta però non si è capito con quale pezzo iniziava a vibrare.
Allora,se non ricordo male:
Solo alberino,nessuna vibrazione
Alberino+piatto,nessuna vibrazione
E fin qui ci siamo,poi?
Alberino+piatto+T portamanine(senza alberino portamanine)? che succede,ancora niente?
Alberino+piatto+T portamanine+alberino portamanine con cuscinetti montati? Vibra
Alberino+piatto+T portamanine+manine........
Con l'aggiunta di quale pezzo noti l'iniziare delle vibrazioni?
Io,ancora non mi sono arreso:wink:
Fulvio
cobraonethree 10 giugno 06 00:09
allora
allora in definitiva,sembrerà strano ma non vibra sino a quando metto solo alberino e piatto,appena aggiungo lo slider del pitch,in pratica il pezzo successivo al piatto ma antecedente alla T dove poi vanno messe le manine,lui comincia a vibrare,ora non capisco cosa cercare,quel pezzo lo pure sostituito con un'altro ma vibra ancora,io credo che arrivato a questo punto il difetto non sia da imputare a qualche pezzo difettoso (anche perchè li ho cambiati tutti),ma a qualche mio errore di settaggio o di montaggio,insomma qualche cavolata classica da principiante,e che sto girando intorno senza riuscire a vedere il difetto,ditemi cos'altro posso fare apparte riprendere il piccolo Trex e lasciare l'eco8 in bella mostra con tutto quel bell'alluminio rosso addosso?
PS. Dimenticavo,l'eco 8 soffre di pattini deboli,o per meglio dire molto molli,facendo delicatamente destra e sinistra con la mano dal rotore odeggia tutto,stavo pensando di sostituirli,con dei pattini più appropriati e duri soprattutto,qualcuno saprebbe dirmi quali pattini stile Trex come aggancio potrei mandare a prendere che abbia una larghezza di 22cm e una lunghezza di 26cm?
Grazie ancora del vostro aiuto.
PS. Spero di riuscire a vincere la testardaggine del mio ECO8 nel rifiutarsi di volare,sarà mica perchè mi ha visto un po' insicuro le ultime volte che lo portato in volo,che adesso vuole astenersi dal fare altri voli? :icon_rofl
davide1936 10 giugno 06 00:51
senza le pale vibra?
puoi mostrare delle foto dettagliate del rotore?
Fulvio76 10 giugno 06 01:11
Originalmente inviato da cobraonethree
Che bord...casino,io resto ancora con l'opinione della volta scorsa,cuscinetti o gioco tra telaio cuscinetti...però se non mi sbaglio dici di aver già controllato....sto finendo le "supposizioni":(
Fulvio
cobraonethree 10 giugno 06 01:32
domani posto delle foto,per il discorso cuscinetti,anche io li credevo artefice di tale difetto,ma a anche cambiandoli non ho avuto risultato,ora l'ultima prova sono in arrivo spero domani dalla germani,cuscinetti speciali con supporto cuscinetti invece che in plastica in alluminio,è l'ultima cosa in plastica che mi è rimasta da cambiare dopo posso veramente cominciare a pensare alla resa purtroppo.
fabs182 10 giugno 06 14:36
HELP!!!!!!!!!!!!1
Ciao cobra,
che mi dici riguardo lo spindle?????
sei sicuro che non sia quello ad essere storto???
lo spindle shaft è l'albero che tiene insieme le 2 mani portapala,passando attraverso la testa!!
controlla e facci sapere :D
cobraonethree 10 giugno 06 15:29
ciao a tutti allora,no l'alberino che tiene le manine unite è nuovo anche lui,era nella confezione upgrade in alluminio che mi era arrivata due settimane fa circa.
Purtruppo la cosa è ormai stranissima,in quanto VERAMENTE ho sostituito al 100% tutti i pezzi,al solito link più in basso potete vedere le foto,c'è anche un piccolo video che mostra il modo in cui vibra,considerate che il video copre dalla fase di avvio del rotore alla fase di quasi fermo,le vibrazioni si registrano appena arriva a 600 giri,passata questa fase,quando il rotore raggiunge i 750giri,le vibrazioni spariscono.Ad ogni modo,le vibrazioni le avevo con i pezzi in plastica,e ci sono con i pezzi in alluminio,dunque sicuramente il problema sono io e non più l'elicottero.Oggi mi sono arrivati i cuscinetti nuovi dell'albero principale,cambiati anche loro,ma niente da fare,o per meglio dire,dopo una miriede di calibrazioni al millesimo,e sostituzione cuscinetti,le vibrazioni eccessive che aveva una volta che me lo facevano rovesciare da un lato non ci sono più.Però oscilla un po' ad un determinato numero di giri come spiegato sopra.Mi spiego meglio,guardando la coda si vede che giocherella su e giù,poi si stabilizza riesco a tirarlo su,tutto ok,ma in alcuni momenti non ho capito quando però,nascono delle vibrazioni ai pattini vibrazioni vistose,mi basta far toccare terra qualche secondo ai pattini e le vibrazioni spariscono,quando lo rialzo non ci sono vibrazioni,per poi innescarsi casualmente in un momento secondario.
In definitiva,credo che un po' di difetti li aveva di suo,causa incuranza di piccole cose che io tralasciavo,adesso sicuramente avrà sempre lo stesso difetto,che però dopo aver apportato tutte queste migliorie di perfezionamento,sembra essersi alleviato,ma non eliminato.E' un peccato ho un'elicottero adesso che secondo me potrebbe fare,in mano ad un'esperto,dei voli 3D precisi,tutto carbonio e alluminio è meraviglioso da vedere,è tutto un'altro elicottero,però io non riesco a settarlo a dovere.Qualcuno che sia nelle mie parti potrebbe dirmi un campo volo dove potersi incontrare,anche per darmi solo qualche consiglio?
Grazie.
http://mio.discoremoto.alice.it/cobraone
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:14.
