Aiuto con connettori per collegare lipo in serie Quantum Deans Style T plug Silicone Series Battery Harness Q-LP-0004 Prima di chiudere il mio ordine da fast lad ho bisogno di un consiglio, dovendo collegare in serie due lipo da 3,7A 6 celle 30c il cavetto che ho postato in alto va bene oppure i cavi in silicone sono piccoli e non reggono la scarica? Ho notato che c'è scritto 14AWG riguardo il diametro ma non so se sia poco o sufficiente. So che i deans non sono il massimo ma le lipo le ho ricevute con i deans già saldati quindi preferisco lasciarli cosi, Grazi a tutti |
ciao LD, non sapevo cosa fossero gli awg, sono andato a vedere su internet e 14awg è un filo di sezione di 1.6mm di diametro.. e raccomandano un massimo di corrente di 25A (fonte: tabella valori wiki). le spinotte deans non sono il massimo per grandi carichi di corrente.. nella mia personale esperienza, i deans li ho visti per massimo dei trex 500, a 6S, sul tuo nuovo bestione, metterei qualcosa di decisamente più grosso. Se hai già le lipo in mano, ti sarai accorto di quanto grossi siano i fili della presa di potenza.. ti servono dei connettori all'altezza. io sul mio ho tagliato i deans sulle batterie e ho messo dei connettori da 5.5mm che reggono fino a 200A, così dormo tranquillo e non sento puzza di bruciato.. fossi in te, farei lo stesso. ciao! |
Il mio unico problema era proprio aver ricevuto i connettori deans sulle lipo e non diponendo di un saldatore decente mi tocca andare a far saldare in negozio di modellismo dove mi si prendono 5 o piu di lavoro per 2 saldature Purtoppo i cavi delle lipo 6 celle sono veramente grandi di diametro quindi avevo pensato a dei conettori da 4mm o 5.5mm che peraltro montavo sul vecchio 600 6 celle Grazie ti farò sapere appena lo ricevo sono finiti in italia |
E allora compratelo il saldatore decente. Spendi una volta e te lo ritrovi per molte altre cose. Con una 50ina di euro ci sono delle stazioni saldanti niente male. |
prendi quelli da 5.5mm, meglio esser sicuri :wink: di batterie cosa hai preso? non c'è nessuno al tuo campo che ti può aiutare con le saldature? nemmeno io ho un saldatore, io le mie le ho fatte fare ad un amico modellista... |
LDEly non farti mille problemi, basta prendere un cannello tipo quello della campingaz che vendono in tutti i negozi di bricolage. con 15 lo prendi insieme alla bombola e i connettori grossi come i 5.5 li saldi che è una favola, altro che stazioni saldanti da un milione di watt. La stazione saldante ti serve piu che altro per saldare cose piu piccole e in posti dove non puoi avvicinare la fiamma |
Quantum Φ5.5 mm Gold Plated Bullet Connectors Q-C-0039 Alla fine ho press questi quantum da 5,5mm con annesso cavo per la ricarica, che ne dite? |
Ciao... Se posso dare un altro consiglio su come saldare..... in questo caso sulle mie batterie, taglio sempre i connettori denas, e ci metto i banana da 4mm... Ora... nel tuo caso.... ti serve qualcosa di piu grosso ovviamente.... ma se ti e di aiuto.... prendi in considerazione anche questa tecnica di saldatura a stagno... io faccio cosi.... ed e molto semplice e veloce.... https://www.youtube.com/watch?v=_2MK...e_gdata_player |
1 Allegato/i per le saldature penso di lasciarle fare ad un amico o in negozio non voglio fare danni ^_^ Avrei un altra domanda da porvi, dovendo effettuare il collegamento in serie delle lipo: Avendo scelto i connettori bullet quindi singoli connettori su ogni cavo e non più i deans, posso andare a collegare direttamente insieme il positivo e il negativo delle lipo senza dover prendere adattatori ?? Cosi collego positivo e negativo con i loro connettori, e i restanti due al regolatore, giusto? Seguendo uno schema cosi come ho fatto in fondo: rosse le lipo e verde il regolatore, il blu indica i collegamenti scusate se pongo queste domande magari banali ma ho sempre volato a 3 o 6 celle Grazie:wink: |
Nessuno riesce ad aiutarmi? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:36. |
