-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   Configurazione estrema per TREX SE V2 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/26782-configurazione-estrema-per-trex-se-v2.html)
Marco978 01 giugno 06 00:10
Io sul mio monto i HS65 e la coda è una scheggia.L'ho abbinato al gy401 e posso dire ke non si sposta di un mm anke con presenza di un pò di vento!!
danverz 01 giugno 06 00:28
Quoto Luca in tutti i suoi post.
Configurazione 4S, e 9650 sulla coda. Il maggior peso dela pacco 4S
bilancia il maggior peso del 9650 sulla coda.
L'eli diventa davvero reattivo, per me che sono novellino è stato necessario
ammorbidire la curva del passo perchè la costanza nel mantenere il numero
di giri al cambio di passo è molto superiore (uso il governor). Gli assorbimenti
sono invece leggermente minori.
Ciao,
Daniele
ste 01 giugno 06 00:37
Originalmente inviato da danverz
Ma sai che io adesso ho l's9254 sulla coda (configurazione 3s) e pensavo si sbilanciasse tantissimo sulla coda e invece no?? Mi è appena arrvato l'HDS-577, servo digitale economico $29, ne parlano molto bene. Vi saprò dire a preve come si comporta.. lui è parecchio più leggero :wink:
danverz 01 giugno 06 00:53
Quando ero a piatto a 90 non CCPM ho dovuto patire parecchio per
bilanciarlo.
Con il ccpm ho potuto portare la ricevente davanti e il giro più vicino
al centro dell'eli, quindi ho sentito meno lo sbilanciamento, ma un pochino
si :)
Ciao,
Daniele
PS: Ste sei lo stesso Ste del forum Automodelli ?
AlexxZeta 01 giugno 06 01:16
Originalmente inviato da ste
Scusate mi avanza un 9253...Posso montare quello in coda?
Meglio di un HS 56?
ste 01 giugno 06 14:36
bilanciarlo.
si :)
Ciao,
Daniele
Col pianno a 90° non ricordo, con quello a 120° in effetti non ho mai avuto problemi di bilanciamento vero e proprio!
ciao, Ste
p.s. Non sono lo Ste del forum Automodelli! :wink: anche perchè non lo frequento..
AlexxZeta 03 giugno 06 15:30
Comunque il servo digitale FUTABA 9254 già mi sembra grande per uno spirit,figuriamoci un pò per il trex..è enorme...<_<
Comunque,visto e considerato che già con i servi normali la coda è una schggia, non penso ci sia bisogno del digitale.
ginopilotino 05 giugno 06 17:14
Originalmente inviato da AlexxZeta
Salve ragazzi,
Il mio caro amico jekke mi ha fatto venire la voglia di farmi un bel TREX V2 con una configurazione veramente bestiale..
Allora pensavo di prendere:
TREX SE V2 ,solo modello.
RICEVENTE FUTABA 149DP PCM DOPPIA CONVERSIONE
GY 401
SERVI HS 56 (consigliate di meglio) anch'io ho messo i 65 anche se non faccio testo.
MOTORE E REGOLATORE...... ??????
Vorrei scartare a priori l'align. Il costo non ha importanza,VOGLIO PRESTAZIONI ASSOLUTE. Ditemi che cosa devo prendere..
Mi hanno parlato bene del MEGA...Avete qualcosa di meglio?
Se è possibile,in coda vorrei pure un servo digitale, proprio x avere una macchina..ESTREMA....Ditemi un pò:)
IL motore va bene, tira come un mulo, il regolatore, almeno il mio, non funziona bene, attacca e stacca, ho montato uno yeti da 30 ampere.
danielep 07 giugno 06 16:40
motore Medusa 2800 pignone 11
lipo TP prolite 4S
Kontronik 40-6-18
Poi devi domarlo se ci riesci.
Ciao Daniele
AlexxZeta 07 giugno 06 17:16
Originalmente inviato da danielep
Ciao Daniele
Certo che ci riesco, io lo voglio estremo!!
Il mio trex dovrà superare se stesso,Accendere l'emozione,SPACCARE i limiti,distruggere la paura,TRIONFAREEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!B)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:23.
