ESC Hobbywing Platinum-40A-PRO Salve, ho comprato questo ESC per il mio Esky Belt-CP V2. Qualcuno di voi lo usa e sa quali settaggi consigliarmi? Io in particolare non riesco a capire bene come: 1. settare il valore per il Timing del motore tra le opzioni Timing:0°/ 3.75° / 7.5° / 11.25° / *15° / 18.75° / 22.5° / 26.25°, default is 15°. 2. settare il Governor Mode Governor Mode:*Off / Governor Low / Governor High, default is Off. If the governor mode is activated, the ESC will try its best to hold the motor speed at a fixed value. (Usually the throttle curve is a horizontal line, you can change the preset motor speed by changing the height of this line). The speed range of Governor Low mode is 10000RPM to 45000RPM for 2 poles brushless motor, Governor High mode is 46000RPM to 200000RPM for 2 poles brushless motor. In order to calculate the speed of the main rotor blades of your helicopter, you need to know the motor poles number and the gear rate of main drive gear vs. the pinion. For example, if you are using a 6 poles motor (that is: 3 pair poles), and the main drive gear is 150T, the pinion is 13T, so you can calculate as follows: The rotation speed for the main rotor blades = (The speed of 2 poles motor * 13) / 3 / 150 3. PWM Frequency: *12KHz / 8KHz, default is 12KHz. DATI MOTORE: 3800KV, 6 poli, Lipo 3 celle pignone 10T, main gear 140T Cerco su internet ma non riesco a trovare spiegazioni e risposte alla portata di un principiante come me grazie per l'aiuto!! |
i dati di solito sono forniti dal costruttore del motore in genere ci sono diversi fattori che comportano la scelta del timing, mentre il pwm va impostato in linea di massima come da specifiche del motore, ad esempio scorpion consiglia 8 khz, ma sul mio questa frequenza non è presente ed utilizzo la 12khz, alcuni anche la 24khz, senza alcun problema. Te puoi lasciare il valore di default Il governor va settato su High altrimenti non funziona affatto. Il timing in linea di principio gestisce l'anticipo di rotazione, detto in modo approssimativo un valore maggiore da un po' di potenza in più ma causa più calore dissipato, e viceversa. 15° dovrebbero andare bene come base di partenza, eventualmente scendi un po' |
Ho fatto qualche ricerca su internet riguardo il governor mode, ed ottenuto i seguenti risultati: Caratteristiche motore: 6 poli (3 coppie), KV 3800, Nominal/average Voltage 11,1V, LiPo 3S, Main Gear 140T, Pinion 10 T, Efficienza 0.8 Ne consegue una Head Speed di 2410 RPM, Motor Speed 33'744 RPM Ovviamente i valori variano a seconda del voltaggio della batteria che cambia durante il volo, il livello della manetta (viene assunto sempre al 100% nel caso sopra). In tutto ciò ancora non capisco se il Governor Mode lo posso/devo attivare e a quale livello (Low, High). Essendo i giri motore 33'744 * 3 (coppie di poli) = 101'000 RPM assumo che se attivo il governor mode esso debba essere settato ad HIGH, ma onestamente mi sfuggono le conseguenze. Ho capito che mantiene una velocità del rotore costante nel tempo, ma come faccia lESC a capire che velocità serve al mio elicottero non lo capisco. Da ricordare che il Belt-CP V2 viene con un radiocomando molto elementare in cui non si possono settare le curve, di conseguenza neanche so su che tipo di curva lavora la manetta (throttle) del mio elicottero. Sulla questione del Timing credo che manterrò il default di 15° provando magari a diminuirlo e volare per provare leffetto. |
ci dovrebbe essere qualcosa per regolare un minimo le curve o usarne alcune preimpostate, se non c'è nulla il governor non lo puoi usare, andrebbe comunque su High. |
Conosci un link che spiega bene questa materia (Goevernor, RPM, throttle curve)? Soprattutto, nel caso le mie curve non fossero adatte ad abilitare il governor, potrei causare qualche danno se attivo il governor o semplicemente l'elicottero non si alza in volo? grazie :shutup: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:27. |
