3GX e calibrazione del throttle Ciao, Rispolvero questa discussione per una domanda sulla programmazione dei limiti del throttle quando il regolatore alimenta un 3gx. Posso usare la procedura consueta con la radio (stick su poi collego e ai bip stick giù), lasciando il regolatore connesso al 3gx oppure devo fare la procedura connettendolo ad una ricevente standard, per poi riconnettere il regolatore al 3gx a programmazione effettuata? Grazie dell'aiuto, Daniele |
Quando usavo la Flybar il modello non perdeva un giro ora che uso il 3gx e passo attraverso di esso con il throttle ho innanzitutto perso il massimo ed il minimo nella memoria dell'esc e quando do le botte di passo perdo una marea di giri con conseguente scodata di 90 gradi.....la precompensazione di coppia di coda è settata al 100% eppure nada... ora farò un pò di prove provando a riprogrammare l'esc entrando con la spinetta del programmatore dentro il 3gx...vediamo un po, logicamente se qualcuso conosce da subito la procedura corretta me lo dica please! :-) |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:15. |
